Renault MEGANE SCENIC: Start niet door.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M D8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Hallo allemaal,
Onze Renault senic heeft zins enige tijd een probleem met het door starten. Op het moment dat ik de keycard in de contactgleuf doe en de startknop gebruik draait de startmotor wel rond, alleen de motor slaat niet aan. Ook hebben we de beide keycards al gebruikt. Echter maakt dit geen veschil. Soms gaat het dagen goed en dan is het weer hopeloos en maar wachten tot I het wel weer doet. Wat zou het probleem kunnen zijn? Brandstofpomp, keycards, startonderbreker, sensor of misschien te weinig spaning?
Wie weet er raad?
Groet Hans
Hans64
115 km
al 10 jaar lid
Ik zou in dit geval naar een garage gaan waar ze hem uit kunnen lezen en zo de storing beter in beeld krijgen.
Succes
Dit lijkt op een BDP sensor die af en toe kuren heeft , deze storing wordt niet opgeslagen.
Controleer de stekker verbinding eens , de sensor is lastig te bereiken en zit boven het vliegwiel tegen de cilinderkop.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Na een bezoek aan de garage en het niet echt een oorzaak kunnen achter halen, is in overleg de BDP sensor preventief vervangen. Wel stonden er meer dan 20 storingen in het system. Afgelopen donderdag 21 juli de auto terug gekregen en tot op heden is het starten zonder problemen. Dus we hopen er maar op dat het problem is op gelost.
Hans64 Topicstarter 115 km Reageer
