Renault MEGANE SCENIC: auto lampjes abs/handrem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Hallo.
Sinds kort heb ik een Renault Scenic bouwjaar 2000.
Het probleem is lampjes van Abs en handrem en serv. gaat branden na ongeveer 5 minuten rijden.
Bij stoppen aan de kant valt motor uit.Even aanduwen en start weer en lampjes zijn weer uit. En men kan weer rijden. Bougies,Accu en dynamo zijn vernieuwd.Uit laten lezen en er was geen motorstoring.Wat kunnen de problemen zijn.
Auto heeft bijna 195000 op de teller.
Groet,
Else
freddy
120 km
Wat bedoel je met aanduwen , is de accu leeg dan op het moment dat je stopt ?
Remolie is op peil , sensor is goed ?
Wat is de accuspanning als hij af slaat ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
De accu schijnt dan inderdaad leeg te zijn.
Je kunt hem niet meer gewoon starten maar met accuklemmen of even aanduwen dan draait hij weer en is er niets meer aan de hand.De garage heeft ook gekeken of de accu oplaadt en dat doet hij wel.
Maar moet ik wel zeggen dat het is gecontroleerd na de tweede keer starten
freddy Topicstarter 120 km Reageer
Heeft de garage ook de accu gecontroleerd?
Ja Heeft hem gemeten en ook daar was niets mee aan de hand volgens de monteur.
Zet eens de binnenverlichting aan tijdens het rijden: dan kan je aan de sterkte daarvan zien of je wel of geen accuspanning hebt tijdens starten, rijden en uitvallen en of het daaraan ligt.
Hallo
Het probleem is opgelost.
De garage heeft het probleem ontdekt.De stekker van de dynamo was niet correct.
Vandaar dat hij allerlei storingen aan gaf omdat hij niet goed kon opladen.Bij dezen vriendelijk bedankt voor het mee denken van een oplossing.
