Renault Megane: start met raar geuid s'morgens
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo
ik heb hier een megane die volgens de klant s'morgens drie keer gestart moet worden voor hij aanslaat
als hij het niet doet gaat de motor niet rond of soms 1 keer en daarna een hoop lawaai!!
auto heeft al meerdere keren bij ons gestaan maar nooit wil hij wijgeren of lawaai maken
heeft iemand hier al eens wat over gehoord of meegemaakt???
alvast bedankt
hatebo
14.680 km
Waarschijnlijk is de nokkenasverstelpoelie defect. Dit komt wel eens voor bij deze K4M+ motoren. Advies is om de verstelpoelie met distr.riem te vervangen en ook de elektoklep van de versteller te vervangen.Het probleem zal dan opgelost zijn. Advies is ook om na deze reparatie een herprogrammering uit te voeren.Succes Marcel ( PS. Een nieuwe verstelpoelie is nog niet vergrendeld. Dit moet je doen door de poelie te monteren en naar rechts te draaien tot hij vastklikt.Hierna weer losdraaien en de riem monteren en spannen,en dan de poelie vast te zetten.)
marcel1 980 km Reageer
Inderdaad nokkenasversteller die lawaai maakt. Alles compleet vernieuwen. Distr riem moet toch ook iedere 5 jaar vernieuwd worden.
ksie 5.845 km Reageer
hallo
ik heb gister inderdaad de nokkenasversteller vervangen en hij liep meteen veel mooier
de inlaatas stond ook niet op tijd dus ik ga er van uit dat het probleem nu opgelost is
bedankt allemaal
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
