Renault MAGANE: start niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: k4m, Motorinhoud (cc): 1600
heb net een renault megane gekocht doch krijg hem niet gestart startknop reageert niet.contakt springt wel op maar start niet.heb met een kabel rechtstreeks op de startmotor geprobeert en dan werkt het wel.heb hem laten uitlezen en geeft geen foutmeldingen
ivano 1968
al 9 jaar lid
ps.de beide kaarten om te starten werken wel
ivano 1968 Topicstarter 55 km Reageer
Slaat hij dan ook aan ?
Zoals ik het lees komt er dan geen spanning op het dunne draadje van het startrelais op de startmotor ?
Draadbreuk , slechte verbinding , meten is weten.
kaleido 1 158.895 km Reageer
"hij start niet" is een zinloze uitspraak. Of hij gaat niet rond, of hij slaat niet aan. Welke is het in jouw geval?
Voor zover ik het bovenstaande slecht leesbare verhaal correct interpreteer, lijkt het er op dat de startblokkering wordt vrijgegeven ("beide startkaarten werken") maar wordt de startmotor niet aangestuurd.
Je kunt dat zelf controleren door (met de versnelling in de vrij en de handrem er op) het contact aan te zetten en (voorzichtig!!) op de startmotor het kleine stekkertje er af te trekken en met een draadje de dikke moer die de dikke rode draad vastmaakt, door te verbinden met dat kleine stekkertje op de startmotor. Als de motor dan wel start, kan je het kleine stekkertje aan het losgetrokken draadje vernieuwen. Als het dan nog niet werkt ga je die draad terug volgen naar binnen tot waar de draad is beschadigd.
zekering in de upc kappot (zekeringkast naast de accu)
abc 20.710 km Reageer
