Ik heb een probleem met mijn Renault Master 1.9 DCI uit 2005 met F9Q motor. Hij wil sinds de laatste keer niet meer starten, bij de laatste start hoorde ik een vreemd geluid toen ik de sleutel omdraaide en de bus aansloeg. Zelf verwacht ik een probleem met de startmotor, maar wil graag de mening van de experts. Als ik de auto op contact zet branden alle controlelampjes en werkt ook de aanjager (ook in de hoogste stand), maar zodra ik de sleutel omdraai om hem te starten doet hij echt niets. Ook hoor je de startmotor niet inschakelen. De accu is volledig geladen, en tijdens het starten vallen ook de aanjager, het klokje en de radio weg. De lampjes op het instrumentenpaneel blijven wel branden.
Nu kan ik wel klakkeloos de startmotor en onder wegdraaien, maar dat valt ten eerste niet mee als je geen brug te beschikking hebt, en je kan er niet echt lekker bij. Iemand een idee of het probleem inderdaad echt de startmotor is, of misschien gek genoeg toch het contactblokje o.i.d.?
Ik dacht ook de startmotor even te testen, om even kijken of er ook spanning op komt tijdens het starten, maar ik kan ook niet goed bij het startrelais komen vanaf onderen. Dat gaat dus ook niet lukken.
Ik hoop dat hier iemand is die mij kan zeggen of de startmotor echt 100% de oorzaak van het probleem is.
Groeten,
Ketelbinkie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt er spanning op de dunne draad op de startmotor tijdens starten, staat er continu 12 Volt op de dikke draad vanaf de accu?
Ook niet onbelangrijk: is de massa kabel van chassis naar motorblok nog wel heel?
Er niet goed bij kunnen is voor een monteur geen reden om af te haken...ik heb ook vaak genoeg op mijn rug op straat gelegen, maar dat terzijde.
Meten is weten.
