Het lijkt mij een verbroken verbinding in de kachelweerstand (onder het dashboard aan de passagierszijde schuin naar boven) Kwestie van weer vast solderen
Om te demonteren kun je het beste een lange punttang gebruiken, het is een bajonet sluiting, ongeveer 30 graden linksom draaien en hij kan er uit. Eerst losdraaien en naar beneden halen, dan de stekker eruit.
Vervanger volgens mij simpel te bestellen.
Beschrijving in handleiding MR377MASTER6 op bladzijde 61-A-19
Ondertussen de weerstand en stekker losgenomen. De draad en contact van derde snelheid zijn ingebrand in de stekker. Geeft dus een slecht contact en na enige tijd een volledige breuk.
Succes gewenst,
Marius
