Renault Megane: startkaart
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
Mijn probleem is dat ik nog maar een startkaart heb,de eerste kaart deed het van de ene op de andere dag niet meer(misschien is ie bij de vorige eigenaar vaak gevallen,ik heb geconstateerd dat de spoel stuk is,is niet te bestellen) .
Ik ben bang dat deze kaart die het nog wel doet er ook in een keer mee stopt en om er een bij te bestellen is gewoon te duur voor mij ,is er een mogelijkheid om de blokkering te deactiveren ?
Wie weet een oplossing en kan mij helpen.
vriendelijke groet,
eric
diesel100
60 km
al 12 jaar lid
Ik heb nog een kaart van een Laguna.Ik weet niet of je daar wat aan hebt.Ik hoor het wel.
Ferry
Aan een andere kaart heb je niets, of je moet van de kaart van Ferry de spoel transplanteren.
Startblokkering er af halen is lastig en zou ik niet doen.
Als de kale printplaat van je eigen kaart weer werkt (dus je kunt er weer de auto mee openen/sluiten en de auto start ermee), kan je op M*rktpl**ts goedkoop herstelsetjes voor de behuizing krijgen. Let er op dat je een setje neemt waar óók 2 nieuwe miniatuur drukknopjes los bij zitten. Werkt prima.
Er zijn ook kaarten te koop op mpl. voor vijfennegentig euro , alleen moet je de kaart dan in de gleuf plaatsen , keyless entry komt te vervallen , scheelt toch de helft.
Als hij de spoel kan gebruiken ,dan is hij goedkoop uit.Ik hoef alleen maar de verzendkosten.Overigens kan hij ook het huis gebruiken,dat is nog helemaal nieuw.
Ferry
Er zijn genoeg bedrijven die de keycard kunnen repareren.
Google op keycard Renault of iets dergelijks.
Succes!
Dat weet ik.Heb ik TS al verteld.Er is een die voor 35 je kaart repareert.Maar nu heeft hij hem voor niets.Daarmee kan hij het gewoon proberen.
Ferry
De vraag is of Eric "Keyless-go" heeft: met "Keyless-go" heb je een drieknops kaart en zonder heb je een tweeknops kaart.
"Keyless-go" is dat de auto automatisch op slot gaat als je van de auto weg gaat en dat hij automatisch open gaat als je de hand achter de handgreep steekt.
Auto's met Keyless-go worden altijd uitgeleverd met één drieknops kaart en één tweeknops kaart.
Drieknops kaarten zijn lastig te repareren en worden daarom meestal niet (een enkel bedrijf uitgezonderd) geaccepteerd ter reparatie.
De tweeknops kaarten worden te kust en te keur gerepareerd en aangeboden (de behuizing in elk geval).
De vraag is dus: heeft Eric een 2 of 3 knops kaart defect?
http://www.lagunaclub.nl/lagunafiles/pdf...
Hier staat de uitleg voor als je het zelf wil doen, is wel van een laguna.
Mensen, ten eerste heel hartelijk bedankt voor jullie reactie's ,hier kan ik wat mee.
Ik ga eerst aan de slag met de kaart die ik van ferdinand krijg,super bedankt daarvoor ferdinand.
Mocht dat niet lukken heb ik dus andere mogelijkheden dankzij jullie,scheelt mij in ieder geval een hoop geld.
Ik heb wel een drieknops kaart (open en dicht en achterbak) maar het is geen keyless-go kaart.
Ik laat jullie verder nog weten hoe en of het gelukt is.
eric
diesel100 Topicstarter 60 km Reageer
Nou het is jammer genoeg niet gelukt met de kaart van Ferdinant want de waarde van de spoel schijnt anders te zien ,ik heb inmiddels wel een spoel+behuizing kunnen bestellen voor maar 25 euro ,dus dat is ook te doen.
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie reactie's.
eric
