Zoals vermeld krijg ik de melding: STOP: risico op motorschade. Uit laten lezen bij de garage (geen renault dealer), daaruit kwamen de volgende twee meldingen: brandstofdruk & uitval cilinder 4. Deze melding komt in op de snelweg bij 110+ km/h, en verdwijnt weer na een aantal seconden. Melding herhaalt zich als ik weer boven de +-110km/h kom..
Gisteren na het vervangen van de bobine ongeveer 5minuten 140 km/h gereden, geen probleem. Vervolgens gas los en bij 130 km/h kwam de melding weer in. Melding verdween weer maar kwam telkens weer terug als ik harder ging dan +-110 km/h, dit tot 6x toe op een stukje snelweg van 10minuten.
Motor houdt niet in en je merkt niets aan de auto als de melding in komt, iemand enig idee waar ik het beste naar kan kijken?
De exacte tekst en/of het nummer kan een hoop helpen.
De uitval van cylinder 4 (zal wel de melding Misfire zijn) kan aan de bobine gelegen hebben, maar dat hoeft niet.
Ook een verkeerd mengsel (als gevolg van een verkeerde brandstofdruk) kan dit veroorzaken.
Zonder goede uitleesapparatuur (dealer of gelijkwaardig) dek ik dat je zelf weinig kunt doen.
N.B.: Doorrijden met deze storingen kan dure gevolgschades opleveren.
Zeker bij een turbo motor heb je zo een gat in een zuiger, een verbrande klep of een defecte katalysator
