Hallo allemaal
Ik heb een laguna met de volgende storing plotseling val het vermogen weg en het EPS lampen en motor stroringlampje gaat branden.
Wanneer de auto van contact word gezet, en daarna weer gestart word is alles normaal. Dit gebeurt bij stationair-draaien maar ook onder het rijden.
Op aan raden van de dealer heb ik stekkers van motor en abs ecu schoon gemaakt (was niets aan te zien)
en het massa punt achter de linker koplamp. Hier aan heb ik een extra massa bij aan gezet van af de accu.
Als je de esp uitleest komt de volgende code C1152 CAN-communicati naar motor-ecu foutief.
Nu we een aantal dagen de auto in de werkplaats hebben geeft de motor ecu ook een storing, (dit was niet zo)
OBD code P0170 Brandstofkorrektie cil. bank 1 funtionerings-storing.
Heeft iemand dit eerder gehad 1 van de 2 of een combinatie van deze storingen?
Mvg Hans
Lees eens de fuel trims uit en plaats die hier. Weet je in ieder geval of het te rijk of te arm is.
Can-bus problemen zijn niet leuk. Dan zul je met een scope op de can-bus moeten gaan meten om de fout te vinden.
