Ik heb een Laguna GR.Tour met een 6-bak. Deze bak is gereviseerd ivm afgebrokkelde tandjes vd tandwielen.
Nu blijf ik met het volgende probleem zitten. Hij schakelt (als de motor koud is is het erger) slecht van zijn 2 naar 3. Er zit dan een bepaalde terugslag in de pook. De auto is hiervoor teruggeweest naar het revisiebedrijf, die hebben hier geen oplossing voor. (wel hebben ze hele dunne olie erin gedaan die sterkt vertraagd). Als je wat ruw rijdt heb je er ook minder last van. Wie heeft er een oplossing?
Heel misschien dat een nieuwe bak enig resultaat geeft,tot en met eind 2003 zijn het schijt bakken.Vanaf dat moment is de bak op vele punten verbeterd(volgens mij nog altijd niet 100%)
Gebruik wel de olie van renault de trp 75w80.
