Renault Megane: Vraag over vrijloop poelie van DCI motor.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Vandaag hoorde ik een verontrustend geluid uit het vooronder van mijn auto, moeilijk te beschrijven, in de auto klonk het metaalachtig klepperend en onder de kap meer klapperend. Bij de multiriem geen gekke dingen te zien.
Kwa rijden niets te merken, geluid was na een tijdje rijden weg. Ook later niet meer kunnen reproduceren.
Morgenochtend maar eens luisteren.
Na wat zoekacties op dit forum denk ik aan de vrijloop poelie van de dynamo, dat is in ieder geval een zwak punt van deze motor begrijp ik uit alle reacties. Weet iemand of je deze poelie los kunt laten vervangen bij dit type motor ?
Het is een Megane 1 phase II 1.9 DCI. (F9Q denk ik)
Bedankt.
RolandK10257
3.900 km
roland die vrijloop gat nogal eens stuk.
je kunt controleren af hij stuk is door de riem eraf tehalen dan de poeli in de dynamo in je hand nemen en draaien en dan stil houden .
als hij goed is draait de dynamo nog even door terwijl de poeli stil staat.
als hij niet goed is draait de poeli ook door want dan zit hij vast.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
quote
poelie is een los onderdeel van de dynamo. meestal is INA of LUK de fabrikant.
[url=http://imageshack.us][img]http://img127.imageshack.us/img127/8195/...[/img][/url]
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Misschien een domme vraag maar wat is de bedoeling van een vrijlooppoelie?
Bedankt voor de reacties. Vandaag niets meer gehoord, geen afwijkingen gemerkt. Vreemd.
Zou de poelie kapot kunnen zijn zonder dat je dat hoort ?
Ik ga denk ik toch maar die poelie vervangen, is toch een bekende kwaal.
RolandK10257 Topicstarter 3.900 km Reageer
de vrijloop poeli is er voor om tevoorkomen dat door hoge belasting de riem gaat klapperen.
denk aan optrekken.
daarom merk je juist als de vrijloop stuk is dar de riem gaat klapperen en dan is dat dus een reden om die tecontroleren en/of tevervangen.
groetjes jan.
Net even navraag gedaan bij de dealer en de poelie is los leverbaar. Zijn ervaring is dat er auto's zijn waar hij bij 90000 km kapot was en er zijn ook voorbeelden van meer dan 200000 km en poelie nooit vervangen.
Ik ga voor zeker en laat de poelie vervangen. Mijn auto heeft 153000 km gelopen.
