Renault Megane: Vreemd geluid bij het starten (auto start dan ook niet)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Eerst maar eens het geluid omschrijven: 'lijkt alsof ie opstijgt?', omstanders geven aan dat het een ratelend geluid is?
Wanneer?
Bij het starten. Na het drukken op de startknop. De auto start overigens niet. Bij een tweede druk op de knop wel.
Heb de auto 3 weken in bezit en het is me nu 3x overkomen.
Ik vermoed (hoop) dat het iets met de airco is die aanstaat/ aanslaat (op automatisch), maar vrees het ergste nu ik wat berichten heb gelezen.
Kort voor ik de auto heb gekocht is de airco bijgevuld en de olie ververst.
Herkent iemand het probleem?
Ruben
Rubenz
60 km
al 17 jaar lid
Je zou bijna zeggen dat de startmotor de motor niet meetrekt of zoiets. Dus de bendix komt niet goed genoeg uit. Daardoor gaat de startmotor met een flink gangetje draaien (omdat hij niet door de motor belast wordt).
suc6
Peter
Ik denk eerder aan de startmotor. Zou kunnen dat de startmotor het vliegwiel niet goed pakt en los rond draait.
Particulier of met garantie gekocht?
oldford 117.985 km Reageer
zonder garantie.
Nog tips hoe ik dit zo efficient mogelijk kan laten fixen? Ik moet er nog mee op vakantie.
alvast bedankt voor het meedenken, een vriend denkt in dezelfde richting.
Rubenz Topicstarter 60 km Reageer
Repareren (als dat gaat), sloop, ruil startmotor.
Even zoeken met google of de telefoongids.
Thanks. Ik breng hem vanmiddag toch nog naar de garage.
