Renault Mégane : wat te doen bij een op hol geslagen 1.9 dti
Gisteren op de snelweg een megane gezien met dieselmotor die dacht dat hij op schiphol stond.
auto liep op volle toeren en uit motor en uitlaat dikke witte walm komend
dus op hol geslagen diesel lopende op de olie.
een radeloze bestuurder die (net als ik) niet wist wat dan te doen.
mijn vraag aan de techneuten
Wat KAN je doen in die situatie????
rennen en wachten of........
web_surfer
1.140 km
De motor heeft geen brandstof meer nodig om te blijven draaien.
Wat hij echter nog wel nodig heeft is lucht.
Als je ervoor zorgt dat je snel de luchtinlaat kan blokkeren, kun je het proces op tijd stoppen.
hoe heb je het nu opgelost?
paul,
Daar is niets aan te doen. De motor loopt op motorolie die door de ruim geworden lagers van de turbo ontsnapt. Na enkele minuten hoor je een harde knal en staat de motor stil. Je krijgt de motor ook niet uit door het inschakelen van een versnelling en gelijktijdig remmen. Je gaat geheid door de koppeling. Renault kent het probleem, maar je hoort ze er niet over. Ëén troost: voor ongeveer ¤ 8000 is alles weer piekfien in orde.
Duik jij maar eens onder de motorkap bij zo'n razende motor. Je kunt wel eens een drijfstang door je hoofd krijgen.
Het enige wat je kunt proberen is in de versnelling zetten, koppeling snel op laten komen en hard remmen. Soms ga je door de koppeling heen maar soms lukt het.
Gr.
Paul
Keihard op de rem gaan staan tot volledige stilstand. en vooral in versnelling laten staan.
en voor het overige; nooit meer de stommiteit begaan een Renault te kopen.
Dimitri
is dit dan alleen een renault kwaal?
lijkt mij dat andere merken er toch ook last van hebben
dan is de opmerking nooit meer TD beter
web_surfer Topicstarter 1.140 km Reageer
Renault heeft er meer last van omdat via de carterontluchting
erg makkelijk olie in het inlaat kanaal kan komen.
Al diverse motoren gezien die dit meegemaakt hadden, ze houden wel hun ingewanden binnen, maar wel gesmolten verstuivers, koppen of vreter.
In een hoge versnelling zetten en laten afslaan is de enigste oplossing. En dan maar hopen dat de schade meevalt.
Dit is niet specifiek een renault kwaal!,heb contact met diverse dealers die ook deze problemen hebben.Duitse en franse
dealers.
graalus 1.260 km Reageer
Ik denk ook dat het niet specifiek bij renault hoort.
Het komt wel meer voor.
nu een vraag die mij laatst bij me op kwam, als de auto op hol slaat, kopling op laten komen en af laten slaan, waar wat met een dci automaat???
Ja dat dacht ik dus ook al....
EINDE AUTO DENK?
ja, dacht ik ook
[quote=ejnn]nu een vraag die mij laatst bij me op kwam, als de auto op hol slaat, kopling op laten komen en af laten slaan, waar wat met een dci automaat???[/quote]
Inlaat smoren... Of daar altijd de tijd voor is is te betwijfelen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Weglopen en achter het talud kruipen en hopen dat je het blok niet om je oren krijgt.
[quote=primera p11]Weglopen en achter het talud kruipen[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img213.imageshack.us/img213/9776/...[/img][/url]
keurmeester bellen
en afkeur wegens roken vragen
daarna 2e hands blokje zoeken
