Renault Laguna RN 1.8: wateroverlast rechts achterin
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
heb het volgende probleem en vroeg me af of iemand misschien een tip/oplossing heeft voor me:
(het betreft overigens een Renault Laguna uit 1995)
Rechts achterin de auto is de vloer kletsnat. Alléén daar, en niet op andere plaatsen. Nu heeft iemand me verteld dat dat de afvoer van de rechter-achterportier zou kunnen zijn (dat die verstopt zit), en dat daardoor het regenwater zich een weg naar binnen zoekt via de kitrand van de portier.
Nu zie ik wel op de drempel een smal spoortje van opgedroogd zand, en dat is dus waarschijnlijk de plek waar het water naar binnen komt. Mijn vraag is nu eigenlijk of ik die afvoer op één of andere manier kan schoonmaken en hoe ik dat moet doen, óf kan ik de kitrand "bijkitten" om het probleem op te lossen?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Hans
Hans1970
140 km
al 18 jaar lid
Afvoer door blazen..
TheoStek 9.190 km Reageer
Zou ik graag doen Theo, maaruh.......hoe doe ik dat, en waar zit dat kreng dan???
Ben niet blond ofzo hoor, maar heb er geen verstand van, vandaar ;-)
Hans1970 Topicstarter 140 km Reageer
Ik weet niet of die een afvoer heeft, ik gaf dit antwoord omdat ze jou hadden gezegd dat de afvoer verstopt zou kunnen zitten.
Er kan natuurlijk ook vuil in de sponning van de deur rubber zitten ofdat de rubber niet meer afsluit, of los is gekomen.
Het gemakkelijkst kun je het best kontroleren door er een waterstraal tegen te houden en kijken waar het water naar binnen komt, en daar gaan zoeken.
Dank je hartelijk......zal ik daar maar eens mee beginnen....fijne dag verder nog :-)
de afvoer van een deur zit aan de onderkant
als je em open doet en je kijkt naar de onder kant van de deur
zie je ze zitten even doorprikken en je weet het
https://problemcar.nl/topic/renault/lekk...
Daarna was mijn probleem opgelost, was de enige oplossing. Je bent even een poosje zoet, maar het is een makkie.
Heren,
dank jullie voor het meedenken!
Het was een probleem met de kitrand van de deur.
Inmiddels zelf verholpen, dus scheelt weer een hoop kosten, jullie mogen allemaal een borrel komen halen ;-)
