Renault Megane: Welke thermostaat
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoop dat iemand mij kan vertellen welke thermostaat er in een Renault Megane Grand tour II zit.
Heb de keuze uit openingstemperatuur van 83 graden en 89 graden.
Wie kan mij helpen. snap dat de openingstemperatuur op de thermostaat staat. Maar dan moet ik eerst de thermostaat er uit halen voor ik de ander kan bestellen.
groet Henk
henk4370
725 km
Je onderdelenleverancier kan dat bij het bestellen zo voor je opzoeken.
Bij twijfel altijd de thermostaat met de laagste openingstemp. monteren.
Dan kan hij nooit te heet worden.
Kanttekening: de meeste leveranciers hebben beide types thermostaten op de plank liggen, neem ze desnoods beide mee en breng degene die je niet gebruikt terug.
89 graden is toch voor diesels?
bedankt voor de input en info.
denk dat ik beide maar meenemen is wel een goed optie dan weet ik zeker dat de goede er bij zit.
thanks
henk4370 Topicstarter 725 km Reageer
Heb de renault dealer gebelt, deze geven aan dat de thermostaat met een openings temperatuur van 89 graden in zit.
nu moet het helemaal goed komen
89 graden is correct..
Hans4040 123.030 km Reageer
83 graden zit in auto s die in zuid frankrijk of andere warme oorden rondrijden.
Ik had de mijne een keer stuk op vakantie en daar was alleen maar 83 graden leverbaar.
kaleido 1 159.135 km Reageer
