Renault Twingo: Wielophanging Twingo 2003 - speling veerpootrubbers + stuurkogel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8V
Ik ben vandaag begonnen met een grote beurt aan een Twingo uit 2003.
Een hoop dingen moeten er gebeuren, zoals rem schijven/blokken/vloeistof, motor olie/filter, bougietjes, algehele inspectie.
Tijdens de proefrit merkte ik dat er wat rammelt in de voorwielophanging.
De fuseekogels kan ik niet samenknijpen of optillen, dus ga er vanuit dat die goed zijn. Wiellagers ook OK.
Nu de rare dingen:
- De stuurkogels kan ik aan beide kanten een heel stuk inknijpen. het lijkt wel of dit tegen een veerdruk in gaat, Links en Rechts zit er ongeveer evenveel ruimte.
- Het rubber bovenaan de veerpoten heeft enorm speling. Met de wielen van de grond kan ik de hele veerpoot zo een halve centimeter optillen.
Ik ken deze auto's niet zó goed, het zou kunnen dat het zo hoort... maar met bevestiging cq ontkenning zou ik heel blij zijn!!
Alvast bedankt voor de tips
Wouter
antiekeradio
650 km
Hoe is het met de voorveren.
ksie2 955 km Reageer
ik heb op het eerste gezicht geen breuken gezien. Ik weet dat dit een bekend probleem is bij de twingo.
Zal hier morgen nog beter naar kijken; breken ze meestal op dezelfde plaats of kan het overal gebeuren?
antiekeradio Topicstarter 650 km Reageer
maaruh; hoort die axiale speling op de stuurkogels te zitten?
dus met de wielen van de grond, kogel + kom samenknijpen met de waterpomptang, worden ze allebei zeker 2 mm ingedrukt (lijkt alsof dit tegen veerspanning in gaat)
wat wel eens voorkomt is dat de remklauwen een beetje rammelen in de houder. Als je tijdens het rammelen de rem licht intrapt, en het geluid is weg, dan zit hier je probleem
kawaZ750 2.340 km Reageer
het rammelen gebeurt alleen op slechte weg, zoals klinkerweg met kuilen. en bij ribbels enzo.
hoort dat zo met die stuurkogels dan?
Het geluid wat je hoort is afkomstig van de stabilisator stangetjes.
De axiale ruimte op de stuurkogels is normaal.
De speling bovenop de veerpoten is ook normaal. Zodra de auto op z'n wielen staat is de speling weg.
8je 1.635 km Reageer
klopt 8je
ik dacht vorige week ook toen ik de wagen opkrikte dat er andere veerpoten voor onder moesten, er zat nogal wat speling op
laat je de wagen op de wielen zakken is deze weg
een goede monteur heeft het mij uitgelegd
Allen nog bedankt voor de inbreng;
de voorveren waren nog 100% intact, en het rubber was ook niets mis mee. Vind het wel een rare constructie.
Geen wonder dat die nieuwe twingo's een zoveel betere wegligging hebben, zullen we maar zeggen.
