Renault Clio: Zekeringkast in motorruimte Renault Clio 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Laatst heb ik mijn kentekenverlichting (C5W) vervangen door LED verlichting. Deze heeft het maar kort gedaan. Vervolgens de originele verlichting weer terug geplaatst, deze deden het vervolgens ook niet meer. Lampjes zijn niet kapot, deze getest met de kofferbak verlichting.
Hierna deden de volgende zaken het niet meer:
- Kentekenverlichting
- Achterlicht links achter
- Stadslicht links voor
Nou vermoed ik dat het een zekerings kwestie is maar de zekeringen onder het stuur zijn in orde. En nou las ik dat er mogelijk ook een zekeringskast in de motorruimte zit. Alleen de enige die ik kan vinden is die bij de accu en die zijn volgens mij niet voor de verlichting.
Wie oh wie kan mij helpen?
Gr.Giulardi
Giulardi
al 12 jaar lid
Zekering zal toch stuk zijn onder het dashboard
jan5047 25.885 km Reageer
Heb het gevonden! Zat toch een extra zekeringskast onder de motorkap.
En 1 zekering, een 10 Ampère was doorgebrand. Deze vervangen voor een nieuwe, hierna deed alles het weer.
Vervolgens heb ik de originele C5W kentekenverlichting weer vervangen voor de LED kentekenverlichting. Wederom het zelfde probleem.
Doet het even en daarna knalt die zekering er weer uit. Nou heb ik er in plaats van een 10 ampère een 15 ampère zekering in gedaan.
Voor als nog houd die het. Dus hoop dat het bij deze is opgelost.
Mocht iemand nog een oplossing hebben waarom de zekering met LED verlichting doorbrand en andersom niet, reacties zijn altijd welkom!
Giulardi Topicstarter 55 km Reageer
En binnenkort brandt je auto af.
De originele verlichting werkt met de 10 A zekering.
LED-verlichting heeft VEEL MINDER stroom nodig.
Je heb dus sluiting zitten in (een van) je lampjes en je gebruikt nu de bedrading als zekering.
Meteen die LED-lampen en de 15 A zekering er uit en kijken waar het probleem zit!
Anders:
- 15 A zekering vervangen door kleiner, bv. 5 A of zo
- alle nieuwe verlichting losnemen
- lampen aanzetten
- nieuwe verlichting een voor een aanbrengen.
- op het moment dat de zekering doorbrandt heb je de boosdoener gevonden.....
Simpel,kortsluiting in 1 van de nieuwe led-lampen.Beide doormeten met een multimeter om de interne weerstand te bepalen,als het goed is kom je in de buurt van de erg weinig ohm.En anders afwachten tot het fikt,heb je meteen de oorzaak.
