Seat Arosa: airco
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
ik heb een probleem met de airco van mij eigen auto
het is een seat arosa van 2000 (eerste model) 1.4 16v met hand airco (enkel een aan/uit schakelaar)
het probleem is dat de airco niet koud word(afgeeft)
de compressor slaat in en dan word het 2 seconden koud (met temp meter gemeten) maar daarna niet meer, de compressor blijft ingeschakeld.
vulling van de airco is correct volgends fabrieksopgave(al 4x opnieuw gevuld afgeperst/gevacumeerd)
heb gecontroleerd of er een verstopping in zit dit is niet het geval
ik heb de airco compressor vervangen want deze was defect (sloeg niet in)
(compressor terug gestuurd naar hella voor controle maar deze is in orde)
heb druksensor vervangen
heb het filter drooger vervangen
heeft iemand enig idee of heeft dit eerder meegemaakt?
mvg mike
mikekooijman26
Laat hem eens controleren bij een goede airco specialist!
Wat ook nog kan zijn, bij deze buitentemperaturen werkt de airco helemaal niet, met een beetje pech heb je dus alles voor niks vervangen..
Gr Stefan
wat zijn de drukken bij een ingeschakelde airco zou bijna niets anders kunnen zijn dan het inspuitventiel
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
de airco werkte in de zomer ookal niet dus aan de buitentemp kan het liggen en dit is een hand airco daar zitten volgens mij niet eens temp sensoren op
drukken waren geloof ik niet raar weet het niet meer was van de zomer dat ik gekeken heb
maar dit is nu de 3e keer dat ik inspuitventiel hoor dus ga ik dat nog maar proberen
gr mike
mikekooijman26 Topicstarter 55 km Reageer
Inspuitventiel???? Bedoel je soms expansieventiel?
Grtz, Pascal
hiermee word bedoeld het expansieventiel
gr
Zou krijg je dus een verbastering van onderdelen als de juiste benaming niet wordt genoemd.
Als alles korrekt is uitgevoerd, en de airco maar een paar seconden koelt zal het expansieventiel in veel gevallen defekt zijn.
Zuigdruk komt niet overeen met de verdampingsdruk, is dus altijd de taak om de drukken te kontroleren en te noteren om bij dergelijke soort problemen de oorzaak te vinden, voordat alles vervangen wordt en het probleem is nog niet opgelost.
Als het expansieventiel blijft open staan ! maakt de compressor vloeistofslag en zal dat niet in dank afnemen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
