Seat Leon 2003: bijgeluiden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
sinds okt.2003 heb ik deze auto gekocht maar ten opzicht van mijn ibiza cupra heeft deze auto nogal wat bijgeluiden.
Punt 1: banden geluid is nogal overheersend, mij lijkt het voor vandaan te komen en is best storend, hoort dit bij deze auto?
Punt 2: Soms komt onder de motorkap een hard tikkend/kloppend geluid naar voren en is alleen maar hoorbaar bij stationair draaien, is dit misschien het actief koolstoffilter? en moet dit dan vervangen worden?
Punt 3: Met optrekken komt er komt er regelmatig een roffelend geluid uit de motorruimte, is dit misschien het uitlaatsysteem, je zou haast zeggen dat er een cilinder niet helemaal mee loopt.
Herkend iemand een van deze klachten of kan iemand mij zeggen of deze dingen bij deze auto horen.
M. de Lange d.d. 30-01-2004
marti
115 km
Nou jongen een probleem met Seat is dus echt een probleem zeker in de fabrieksgarantie periode.
jer 55 km Reageer
van een seat monteur: over je eerste punt zijn je achterbanden niet gecubt??(onrond) geeft een geluid alsof er een wiellager stuk is.
punt 2: geen idee
punt 3: er is bij seat en vw bekend dat er bobines kapot kunnen gaan zodat de motor op 3 of minder cilinders gaat lopen
hoop toch nog dat je veel plezier hebt van je seat
groeten sebastiaan
Dat kloppende/bonkende geluid van het actieve koolfilter had ik ook. Ik heb een slangklem geplaatst op de aansluiting van de magneetklep van de slang tussen de motor en de magneetklep. Sinds dien is het bijna niet hoorbaar meer. Waarom daar (af fabriek) geen slangklem zit is mij niet duidelijk.
auto bij de dealer geweest, punt 1:is bandengeluid en er is niets aan te doen Punt 2:heeft volgens zeggen nieuw kool-stoffilter gemonteerd,geluid is iets minder aanwezig, punt 3 is niet waargenomen,is dus nog waardeloos,weet iemand nog iets?
marti Topicstarter 115 km Reageer
heeft iemand soms een topsport 180 pk in de buurt van Maassluis,
zodat ik eventueel kan vergelijken met mij auto
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
