Seat Altea: Contactslot. sleutel wil er soms niet in.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: bkd
Onlangs wilde de sleutel niet in het contactslot, naar heel lang proberen en etteren, ging die er heel moeilijk in.
Toevallig had ik die dag ook m;n reserve sleutel gebruikt, en die is haast niet gebruikt geweest, kan me voorstellen dat een uitgesleten slot met sleutel bij elkaar hoort. Maar kan dit de oorzaak zijn?
Soms doet het slot het gewoon normaal, en dan opeens krijg je de sleutel er gewoon niet in.
En wat kan ik eraan doen zodat dit niet meer gebeurt? Ik heb de auto nog niet zolang, er zit nog bovag garantie op, maar heb wel goede tips nodig om ze aan te sturen. Heb vrees dat ze me gewoon naar huis sturen zonder oplossing.
Zulke dingen gebeuren altijd als je erg ver weg bent, en vooral als je jengelende babies bij je hebt.
Ed_audi
1.860 km
Eddy
Je kunt zelf het slot proberen (druppel naaimachine olie) te smeren lukt dit niet kun je altijd nog aanspraak op garantie maken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Er moet een nieuw slot in. Denk dat een stukje plastic gebroken is. Heb ik al eens meegemaakt.
[quote=alexander242]Er moet een nieuw slot in. Denk dat een stukje plastic gebroken is. Heb ik al eens meegemaakt.[/quote]
Indien de sleutel niet in het contact gaat, zie je een wit stuk plastic in het contactslot zitten. En als je dat dus wegdrukt door te etteren en te prutsen, gaat de sleutel er wel in.
Bevestigd dit jou uitspraak?
Ed_audi Topicstarter 1.860 km Reageer
[quote=Ed_audi][quote=alexander242]Er moet een nieuw slot in. Denk dat een stukje plastic gebroken is. Heb ik al eens meegemaakt.[/quote]
Bevestigd dit jou uitspraak?[/quote]
Dat stukje bedoelde ik dus ook. Moet dus een nieuw slot in en die kan op sleutelnr. besteld worden.
Deze week hadden ze een gaatje voor me in de garage, want nu was het steeds vaker drama met het contactslot.
Nu hebben ze geprobeerd om het contactslot te vervangen, waar ze overigens 3 dagen nodig hadden om het in huis te krijgen. Vervolgens vervangen en het blijkt niet te werken. Dus Maandag gaan ze carlock bellen, en te zien want er dan moet gebeuren.. Is een Altea nou echt zo;n lastige auto?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
