Seat Altea: V157 defekt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKD 2.0 TDI
Mijn motorstorings lampje brandt, deze uitlaten lezen bij de dealer. Hier kwam de volgende storing naarvoren: motor voor spruitstukuitlaatklep stuk V157. Foutcode 19559 P3103. De garage kan me niet zeggen welk deel er stuk is en kan een zoek tocht worden van 1 tot 3 uur.
De auto rijdt gewoon, maar geeft bij het uitzetten een schokje. Dit deed hij voorheen niet. Misschien heeft iemand weleens van deze storing gehoord en weet wat het kan zijn.
Peter
sunbirk
110 km
al 18 jaar lid
Deze klep laten vervangen en gelijk de betreffende zekering. Deze ligt er denk ik nu ook uit.
Deze klep zorgt namelijk ook voor het rustig af laten slaan van de motor. Klopt dus wel dat je een schokje krijgt bij afzetten van de motor.
Bevindt deze klep zich tussen de egr-klep en de turboslang en is het zeker deze klep, omdat de garage over 1 tot 3 uur zoeken praat
sunbirk Topicstarter 110 km Reageer
Als ze het probleem nog nooit hebben gemaakt kan ik best begrijpen dat ze geen tijd konden geven voor het zoeken. Soms vind je het gelijk en de andere keer ben je uren bezig. Maar deze willen nog weleens vast staan en dat knalt de zekering eruit.
Zeker kan nooit zeggen van hieraf. Maar laat zeggen dat ik het voor 99% zeker weet en ja hij zit bij de EGR-klep.
Oké bedankt, ikga hiermee verder
[quote=sunbirk]Oké bedankt, ikga hiermee verder[/quote]
Dag SunBirk,
Hoe staat het ermee met je probleem? Ik zou graag willen weten wat je allemaal hebt gedaan/vervangen om je probleem op te lossen?
Ik zit namelijk met het zelfde probleem(zelfde motortype bouwjaar echter een golf V)
Als de garage je probleem heeft opgelost welk garage was dit?
Graag een uitgebreide beschrijving...Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
