Seat Toledo: halve centimeter boven max olie pijlstok
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
na een bezoek aan de garage voor gr beurt en apk
heb ik even gekeken hoe het peil van de olie stond nou hij staat een halve centimeter boven max
kan dit kwaad of moet dit eruit? (oliepeil bij koude moter)
mvg
jansen
jansen023
al 18 jaar lid
Max... is max. Dit geval zit op het randje.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
wel erg slordig van je garage
Ja. Erg slordig.
Olie hoort NOOIT boven het MAX peil te staan.
Teveel aan olie dus even laten weglopen voordat de olie er via allerlei oliekeerringen uitgeperst wordt.
als je de motor juist warm hebt gereden kan het wel wat boven de max staan é.
Btw sommige garages vullen tot boven max omdat ze weten dat bepaalde motoren veel olie slikken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
