Seat Leon: lambadasonden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
wie kan mij vertellen of ik de lambadasonden zelf kan vervangen en waar hij zit bijvoorbaat vast dank
johny54
1.575 km
al 17 jaar lid
ja hoor als je het goede gereedschap hebt wel.
er zit er een voor bij het spruitstuk en een bij de katalysator maar het hangt wel af van wat voor motor het is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
het gaat om een 1.6-16v motor bcb 77kw en hoe weet ik welke vervangen moet worden
johny54 Topicstarter 1.575 km Reageer
dat kun je zien door hem uittelaten lezen.
groetjes jan.
het zou gaan om de lambasonde bij de kat en heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig
heb hier de storing zoals die uitgelezen is 2 maal foutcode 17586 lambadasonde voor kat cilinderij 1 en 1 maalfoutcode 17604 sonderverwarming cilinderij 1 voor kat wat moet er nu aan vernieuwd worden de lambasonde bij kat alvast dank
Kan zijn dat de sensor een dubbele fout heeft (zowel de sensor zelf als de verwarming defect), maar ik zou eerst de stekker (laten) controleren.
oldford 117.985 km Reageer
probleem opgelost was lambasonde voor kat jan bedankt voor de uitleg
mooi dfat het je gelukt is.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
