Seat Leon: Sporadisch witte root en onregelmatige motor loop, 1.9 TDI
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (77kW)
Ik ben in het bezit van een seat leon 2006 met 1.9 TDI 77kW motor.
Sinds een aantal weken heb ik het gevoel dat mijn de motor niet stabiel loopt, ik zie zelfs de toerentellen licht bewegen tijdens cruise control rijden en ook tijdens accelereren loopt de toerentellen niet mooi vloeiend door de toeren heen.
Recent heb ik ook last van sporadisch witte rook (veel). De laatste keer bij ca 80km/h in de 5de versnelling, dus ca 2000rpm. Het gebeurt altijd als het koelwater op temperatuur is. Wanneer ik dan meer gas geef gaat de witte rook na verloop van enige tijd weer weg.
Starten is helemaal geen probleem.
Het dashboard geeft geen storing en ook het motormanagement is uitgelezen maar geeft geen storing aan.
Luchtmassa sensor is vervangen en EGR klep is schoongemaakt maar heeft beide ook niet geholpen.
Wie kent dit probleem of weet in welke richting ik moet zoeken.
Alvast bedankt voor de hulp.
E Bosch 81
al 15 jaar lid
hoe zit het met koelvloeistof verbruik?. is ook gecontroleerd op motormanagement software update?.
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
