Seat Leon: Leon 1.6 16V galoppeerd en slaat af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hallo!
wij hebben een Seat leon staan uit 2002 met een 1.6 16V motor (AZD motor)
Als hij wil starten (meestal slaat hij niet aan) loopt hij beroerd (galopperen en slaat af)
Ik heb hem uitgelezen en hij geeft aan dat de motortoerentalsensor een onaannemelijk signaal geeft.
Die heb ik vervangen maar het probleem blijft, ook geeft hij nog steeds dezelfde foutcode.
Verder heb ik de nokkenas-sensor vervangen, gecontroleerd of de d-riem op tijd staat.
Heeft iemand misschien nog een idee of dit toevallig eens meegemaakt?
mvg Herbert-jan Kuijers
Kuijersautos
365 km
al 15 jaar lid
Als hij eenmaal loopt , blijft hij dan beroerd lopen of gaat ie na een tijdje wel goed rondlopen?
blijft beroerd lopen of slaat op gegeven moment af. hoger in de toeren loopt ie wel goed
Kuijersautos Topicstarter 365 km Reageer
Welke foutcode precies? En komt hij direct terug ook als hij niet heeft gelopen? Kun je het temperatuursignaal ook volgen op je scanner?Geeft nl. vaak problemen en stel dat diej veel te koud aangeeft, kun je dit ook krijgen.
Het spijt me enorm dat ik zo laat reageer, ben op vakantie geweest etc dus. maar het probleem is opgelost. na lang gezoek bleek dat de egr klep contstant open bleef staan.
Oke bedankt voor je bericht.
Probleem met de egr-klep van VW is traditie....
10 jaar geleden op bijvoorbeeld de Golf 4 van 2001 hadden ze dit probleem al en nu nog steeds op veel modellen en met name op de Polo blue motion. Dus na 10 jaar zijn ze nog niks wijzer geworden.....
ricky 55.575 km Reageer
inderdaad. maar meestal geeft hij daar wel een foutcode van toch? deze keer niet in iedergeval
Egr klep stond open en bleef open staan waardoor hij valse lucht zoog
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
