Seat Leon: mengsel te arm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZD
ik heb een probleem met een Leon uit 2002 met AZD motor(1.6) en Marelli4 motormangment 183000 km.
iedere keer komt foutcode p0171 brandstofsysteem bank 1 mengsel te arm.
we hebben het volgende al gedaan: distriebutieriem timing gecotroleerd, brandstofdruk gemeten 2.5 tot 3 bar, vacuum lekkage gecontroleerd ( rembooster en koolstof filter losgekoppeld) niets gevonden, druksensor uitgewisseld (zit geen luchtmassameter op), carterventilatie gecontroleerd(zit op blok met 1 slang naar luchtfilter)
ook hebben we de gasklep laten repareren bij actronics ivm dansen van de motor stationair( dit is nu voorbij).
we hebben de lambda sonde ook vervangen ( deze werkte goed want hij gaf aan dat het mengsel te arm was).
als je de meetwaarde bekijkt blijft de stationair corectie op -10% staan zet je de airco aan dan gaat deze naar 0%
ook veranderd het ontsekings moment zonder airco -7graden voor Bdp met airco is dit 0 graden.
Lambda waarde van sensor 1 voor kat staat op 0,45 en schommelt een beetje na de kat sensor 2 staat op 0,56 en soms op 0,00. alles is gemeten met een Kts.
heeft iemand nog een advies om te gaan zoeken.
bijvoorbaat dank Richard
richaan
170 km
loopt hij verder wel goed ik heb zon zelfde soort probleem met golf van 2001 maar die stoot ook nog bij een constante snelheid als ik de egr los neem rijd hij perfect
lucht massa meter is vaak oorzaak daar door krijg je storing p0171 arme mengsel daar reageert de lambda sonde op
lm schoonmaken
ik heb de egr klep vv probleem op gelost
0.45V van de voorste lambdasonde? Is dit bij een warme motor gemeten? en je zegt dat ie wat schommelt,hoeveel is wat?
En wat is raar vind is dat hij arm mengsel aangeeft,terwijl de stft op -10% staat. (-10% wil zeggen dat hij aan het knijpen is,dus een rijk mengsel)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
