Seat Ibiza: Remdruk volledig weg!!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6S
Probleem: Remdruk volledig weg (tot de bodem) en remvloeistofreservior loopt steeds leeg, maar nergens lekkage te vinden.
Na vullen tot max wel weer redelijk remdruk, maar nog behoorlijk sponzig en loopt daarna weer steeds langzaam leeg! (dagelijks 1 cm bijvullen)
Na het oppompen van het rempedaal zakt hij langzaam in (aantal cm)
Meerdere keren alle zijden ontlucht (op de juiste wijze!)
Zoals eerder gezegd nergens lekkage te zien!
Wat kan het zijn? hoofdremcilinder of stuurbekrachtigingspomp of iets dergelijks??
mike1978
al 17 jaar lid
ik denk dat je hoofdrempomp inwendig lek is en dat je rembekrachtiger vol olie staat wat je even kan doen is de vacuumslang van je rembekrachtiger halen en met een stuk ijzerdraad even het gaatje in en kijken of die nat is
zo ja kun je de hoofdrempomp en de rembekrachtiger wel afschrijven
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Heb je de achter remtrommels eraf gehaald om te kijken of de cilinders niet lekken of heb je alleen aan de buitenkant gekeken?
Ik denk dat de hoofd remcilinder inwendig lek is en de vloeistof de rembekrachtiger inloopt waardoor je niks ziet bij de remcilinders.
[quote=Rich@rd--]Ik denk dat de hoofd remcilinder inwendig lek is en de vloeistof de rembekrachtiger inloopt waardoor je niks ziet bij de remcilinders.[/quote]
Precies wat marco ook al zei.
Het hoeft niet altijd te gebeuren dat de remvloeistof de bekrachtiger in loopt.
Gisteren een hoofdremcilinder van de sloop geplaatst en daarna 3 x alle wielen ontlucht, maar helaas zonder het gewenste resultaat!
Er is nu wel wat meer druk, maar ik moet echter mijn pedaal bijna tot op de bodem intrappen om tot stilstand te komen!
Misschien dat 1 van jullie nog iets weet anders moet ik de auto maar wegbrengen, maarja dat kost alttijd teveel hè en ik ben zelf handig zat, maar als ik niet weet wat ik moet vervangen dan is het lastig zelf te doen helaas!
mike1978 Topicstarter 55 km Reageer
verkeerde hoofd remcilinder?
als ie van een met achter trommels afkomt en jij hebt schijven is de diameter inwendig anders
en dan remt ie slecht
of de pomp is inwendig gaan lekken met ontluchten (bodem trappen)
hola
kan het niet zijn dat je hooft remcilinder inwendig lek is dat hij het vloeistof terug pomt in je vloeistof pot
suc6
groetjes andre
Andre,
We zijn inmiddels dik 3 maanden verder of zoiets. Denk dat topicstarter het probleem opgelost heeft of hij hoeft niet meer te remmen... Maar stil is-tie!
groeten,
Peter
