Seat cordoba: uitlaat achter kat één geheel?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Ik zou vandaag even een nieuw tussenstuk onder de auto zetten maar ik kwam er achter dat het gedeelte achter de kat uit één geheel bestaat?????
Hoe krijg ik daar nu een nieuw middenstuk tussen?
Iemand een oplossing?
groeten jaap
jaap4742
1.665 km
men pakt een haakse slijper...en slijpt het stuk wat je er tussen uit wilt hebben door, nieuw stuk monteren met een beide einden een klem.
vaak is het handig als men begint met slijpen als men het nieuwe deel in huis heeft.....te veel er af slijpen geeft zo'n laswerk...
arie549 16.505 km Reageer
Hallo Arie
Bedankt alvast voor je snelle reactie.
Ik heb inderdaad al het vervangende gedeelte en zal dat er dan tussen zetten.
Ik neem aan dat je dan wel een speciale klem nodig hebt(buis met twee klemmen).
groeten en alvast bedankt
jaap
jaap4742 Topicstarter 1.665 km Reageer
wat heet speciaal, ze heten indd uitlaatklemmen...te verkrijgen bij iedere autoshop.....meet wel eerst even je pijp diameter op...
[url=http://imageshack.us][img]http://img222.imageshack.us/img222/438/n...[/img][/url]
pijpverbinder (zie afbeelding) nr 89.8.946 deze heeft de juiste diameter om de 2 delen met elkaar te verbinden.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Jongens bedankt voor jullie hulp,ga vanavond naar de doe het zelf garage om hem er onder te zetten(heb daar een brug en thuis niet).
groeten Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
