Seat Toledo / Leon: Waterlekkage
Bouwjaar: 2001
Heren Technici,
Iemand van jullie ervaringen met de waterlekkages bij een SEAT Leon of Toledo vanaf 1999? Dat de afdichting van de raammechaniekplaten onvoldoende is, is reeds bekend. Nu recent twee gevallen (1 Leon en 1 toledo MY2001) met lekkage langs de doorvoer binnenruimte / waterbak. Graag uw reactie's op dit (sporadische?) probleem.
Alvast bedankt en Mvg,
JeeWee
JeeWee
130 km
Linker of rechter zijde?
Gr TD
ACM93 30 km Reageer
Voor degene die niet bekend zijn met de Toledo/Leon. De doorvoer (van de bedrading)zit aan de linkerkant. Rechts zit de kachellucht inlaat/pollenfilter. Ter info dus.
JeeWee
JeeWee Topicstarter 130 km Reageer
IS HET GEEN CONDENS WATER VAN DE AIRCO?
MISCHIEN ZIT DE AFVOER VERSTOPT.
nijkamp 3.030 km Reageer
Heren,
Graag serieuze antwoorden op deze vraag, afvoerverdamper zit aan de rechterkant bij deze auto's zoals jullie weten. Ik neem aan dat professionals weten wat links en rechts is in een auto.
Mvg,
JeeWee
Je bent echt wanhopig of niet?
Er zit namelijk meerdere doorvoeren in een schutbord als alleen links.
Maar hier is het niet bekend van binnendringen van water door een doorvoer wel een lasnaad zowel links als rechts en thv de bevestiging van de linker stoel.
PS : Heren,
Vraag ??? je wou een reactie, die heb je nu.
ACM93 30 km Reageer
Beste TD,
Ik ben niet wanhopig, de lekkage's zijn opgelost bij beide auto's. Ik ben alleen benieuwd of er meer problemen mee zijn in ons Nederland.
Mvg,
JeeWee
de kabeldoorvoer bij toledo/leon kan op twee manieren : met een wit bakje met deksel en met een zwart deksel dat met twee kunsstofmoertjes in de waterbak geschroefd zit. Ik heb het al een paar keer meegemaakt dat dit laatste systeem lekt , dit is gewoon een kwestie van goed schoonmaken en dik in de kit en dicht is ie
In de watervangbak zit aan de rechterzijde het interieurfilter. Bij montage is het belangrijk te letten op de stand van de afdekplaat. De randen er van moeten afwaterend gemonteerd zijn. Dus over de randen van het filterhuis heen. Waarschijnlijk betreft het hier een montagefout van de afdekplaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
