Skoda Octavia: LMM defect?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110pk TDI ASV
Sinds 2 dagen loopt mijn Octavia 81kW, onregelmatig. Heb gisteravond mijn LMM-stekker afgekoppeld en nu rijdt 'ie stabiel (wel met minder vermogen natuurlijk).
Kan ik nu concluderen dat mijn LMM stuk is? Is een diode (bv. BAV20) een goed alternatief?
Ik wacht af...
Santamouse
65 km
Dat is een voorbarige conclusie. Auto uitlezen en rijdend groep 3 en 11 loggen. Dan weet je meer.
Door een defecte luchtmassameter gaat ie meestal niet onregelmatig draaien,maar wel inhouden,maar het zou kunnen.
Laat eens storing uitlezen,je hebt nu natuurlijk wel een storing gecreerd door de stekker van de lmm eraf te trekken,maar kijk eens wat er nog meer uitkomt.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Door een defecte luchtmassameter gaat ie meestal niet onregelmatig draaien,maar wel inhouden,maar het zou kunnen.
Ricky,[/quote]
Het is natuurlijk wel frappant dat het vermogen varieert met aangesloten LMM, en stabiel blijft met stekker los. Uitlezen vind ik iets te vroeg. Ga eerst morgen maar een diode plaatsen. Als dit de oplossing is en het bevalt goed is het meteen een goedkope reparatie. Een nieuwe LMM kost al snel zo'n 100 euro zag ik.
Santamouse Topicstarter 65 km Reageer
[quote=Santamouse][quote=ricky]Door een defecte luchtmassameter gaat ie meestal niet onregelmatig draaien,maar wel inhouden,maar het zou kunnen.
Ricky,[/quote]
Het is natuurlijk wel frappant dat het vermogen varieert met aangesloten LMM, en stabiel blijft met stekker los. Uitlezen vind ik iets te vroeg. Ga eerst morgen maar een diode plaatsen. Als dit de oplossing is en het bevalt goed is het meteen een goedkope reparatie. Een nieuwe LMM kost al snel zo'n 100 euro zag ik.[/quote]
Dat met éen diodo plaatsen heb ik geen ervaring mee,maar zou het spulletje zeker origineel laten,je hebt namelijk zo weer een storing te pakken,misschien ligt het probleem wel aan iets heel anders,maar dat weet je als je hem uitleest,advies:eerst uitlezen dan verder kijken.
Ricky,
idd eerst uitlezen.
Als je een speld in een hooiberg wilt zoeken is het ook wel makkelijker als je weet in welke hooiberg.
Je moet je probleem opzoeken en geen nieuwe problemen veroorzaken zoals foutcodes van een losgetrokken lmm of misschien nog andere vervolg schade door je "goedkope"diode
afz. Jordy
Jordy5884 3.190 km Reageer
[quote=Jordy5884]Je moet je probleem opzoeken en geen nieuwe problemen veroorzaken zoals foutcodes van een losgetrokken lmm of misschien nog andere vervolg schade door je "goedkope"diode[/quote]
een dure of een slechte diodes bestaan niet.... in het algemeen kost een diode maar 0,25 cent en werkt bij een VP ook perfect. dus niets om je zorgen om te maken.......... er gaat niks stuk.
[url=http://imageshack.us][img]http://img69.imageshack.us/img69/8454/lm...[/img][/url] [url=http://imageshack.us][img]http://img503.imageshack.us/img503/6495/...[/img][/url]
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Werkt wel alleen met afgesloten EGR...
[quote=Lucas6692]Werkt wel alleen met afgesloten EGR...[/quote]
Deze is gelukkig al afgedopt. De diode is geplaatst en het probleem is weg.
Ik moet zeggen dat íe nu super loopt!
Het lijkt wel of de motor iets "rauwer" loopt, maar dat kan verbeelding zijn.
Nu mijn auto weer prima rijdt, rest mij alleen nog een bedankje voor alle reacties.....bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
