Ik ben naar de aircoboer gegaan, alles is gecontroleerd en die zei dat de aircocompressor niet meer goed werkt. Had te maken met een klep in de compressor zelf ofzo?
Alles werkt goed, fans draaien beide, koudemiddel zit helemaal vol dus hoeft niet nagevuld te worden probleem is dat airco niet goed koelt: hij koelt wel, maar er komt uit de uistroomopening tussen 10 graden lucht uit, moet kouder + volgens airco boer doet ie het soms wel en soms niet (heb het idee dat dit ook zo is).
Is dit een vaker voorkomend probleem bij deze wagens? Compressor zit ook bij Leon 2 en Golf 5.
Kan dit niet goedkoper gemaakt worden of moet de compressor echt vervangen worden? Compressor vervangen is echt een dure grap namelijk.
Auto heeft climatronic trouwens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
vermelden. Hoeft nl. niet meteen aan de compressor te liggen,
kan ook het expansieventiel zijn.
Succes, Pascal
