Skoda Octavia: problemen met koude start (TDI (110 pk)
Bouwjaar: 2000
Ik heb nu het kouder wordt problemen met de koude start. Ik moet de start motot lang laten draaien voordat hij aanslaat. inmiddels zijn de gloeibouggies al vervangen maar er is geen verbetering merkbaar. Ik heb de tip gekregen om de verstuivers schoon te maken met een toevoegmiddel (nog niet uitgeprobeerd). Wie heeft nog meer tips?
Bij voorbaat dank.
Eric
vessem
165 km
Hoe is het met de accu,kan goed lijken maar de motor toch te langzaam rond laten draaien tijdens het starten.
Startmotor zelf kan ook de oorzaak zijn en tot slot de timing van de brandstofpomp
Michael7702 1.365 km Reageer
controleer of de gloeibougies wel spanning krijgen !! als de stuurrelais defect is , kunnen deze nieuwe gloeibougies ook niet werken !!!
Bedankt voor de tips !!
De goedkoopste oplossing (ik ben zelf niet auto-technisch onderlegt, dus afhankelijk van garagebedrijven =-kassa-) is het toevoegmidel bij Halfords gehaald. Na ca 200 km al aanzienlijk beter starten. Dus het gaat de goede kant op.
vessem Topicstarter 165 km Reageer
Michael, het resultaat van het toevoegmiddel viel toch wel een beetje tegen. Ik heb het nivo in de accu gecheckt: ca 2-3 cm water bijgevuld. Ik let er op dat nu met het strten de ventilator en de airco uitstaan. Het gaat nu goed, maar ik zal toch de accu moeten vervangen. Bedankt voor de tip.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
