Skoda Fabia: stuurhuis lekt, servopomp kapot
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi PD
Na het uitvallen van de stuurbekrachtiging ...
Volgens de dealer is de pomp kapot (de draaihoeksensor is al eens vervangen) ..
de vragen zijn:
- hoe kan ik dit testen ?
- in het boekje staat dat de elektrische pomp gezekerd wordt door zekering 8. In mijn zekeringskast zit echter niet eens een zekering 8 (en zit er ook geen pinnetjes in, dus ze kan er niet eens zitten vreemd genoeg). Wie weet meer over de zekering ?
Nu lekt sinds een paar dagen ook het stuurhuis (groene olie). Ik heb er samen met een vriend (automonteur) heen gekeken en volgens hem moet het volledig vervangen worden.
de vragen zijn:
- kan dit komen doordat de pomp kapot was ?
- weet iemand wat een nieuw stuurhuis kost ?
- zou het kunnen dat dan alle problemen opgelost zijn ? (met andere woorden, dat de pomp wel werkte)
.. en dan de laatste vraag.
Weet iemand een betrouwbare Skoda sloperij, waar ik deze onderdelen met garantie kan verkrijgen ?
BEDANKT!
abtler
70 km
lek stuurhuis komt wel eens voor, prijs stuurhuis 450,- ex montage.
paul,
Hallo Paul,
Zo'n snel antwoord had ik niet verwacht. Bedankt!
Kun je me ook de prijs van de pomp geven ?
Is het zinnig om naar gebruikte onderdelen te zoeken (of spaar je daar niet echt veel mee) ?
Groet, Joeri
abtler Topicstarter 70 km Reageer
pomp heb je denk ik niet nodig, het stuurhuis lekt immers. een gebruikt jong stuurhuis is een optie.. scheelt de helft van de nieuwprijs.
paul,
Ok .. maar de stuurbekrachtiging (waarschijnlijk de pomp) was al een tijdje buiten werking (geen tijd gehad/gemaakt om er mee naar de dealer/monteur te gaan). De lekkage is pas sinds een paar dagen.
Ik vrees er dus voor ..
oke... indien de pomp is drooggelopen als gevolg van de lekkage dan zijn de lagers eruit gelopen en zul je deze ook moeten vervangen. prijs van de pomp 145,- zelf repareer ik de pompen altijd, ik pers er gewoon nieuwe lagers in.
paul,
145,- ... !?!?
Het gaat om een elektrische pomp, die volgens mijn dealer 500,- + 200,- arbeidsloon kost.
[url=http://imageshack.us][img]http://img368.imageshack.us/img368/2299/...[/img][/url]
volgens het programma krijg ik dit stuurhuis, meer opties heb ik niet. electrische pomp ben ik niet tegen gekomen.
paul,
Zal wel net als de 9n polo zijn,elec.pomp half electrisch/half hydrolisch.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Zal wel net als de 9n polo zijn,elec.pomp half electrisch/half hydrolisch.
Ricky.[/quote]
Volgens mij is de fabia inderdaad op dezelfde basis. Onder de accu zit een pomp, met daarop een reservoir voor de olie.
Dus ik zit HELAAS aan een 500 voor de pomp en 450 voor het stuurhuis ... en dan moet het er nog onder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
