Ik heb een probleem met mijn suzuki baleno 1.6 sport op Gas G3. Wij hebben de auto 4 jaar geleden gekocht met een km stand van 170.000. Het eerste probleem was dat de kop kapot ging, die is bij een km stand van 180.000 vervangen. Toen heeft de auto een hele tijd goed gelopen totdat de injector kapot ging van de AG-gasinstallatie, die is toen vervangen. Daarna zijn de bobines vervangen omdat hij op "3 poten" liep. Daarna is de volledige gascomputer en verdamper vervangen en zijn de kleppen gesteld omdat hij niet meer overging op gas. En sinds kort hebben we weer een probleem. Hij houdt heel vaak in en slaat zelf soms af. Ik rij per dak 130km, meeste op de snelweg. Als ik van de snelweg af ga, en dan de weg probeer op te komen kan ik het gas zover intrappen als ik wil maar hij komt bijna niet vooruit. Hij doet dit net zolang totdat er iets voor mijn gevoel ploft en dan rijdt hij ineens weer normaal. Om van dit probleem af te komen heb ik de lambdasonde vervangen die onder de motorkap zit, maar het probleem blijft zich voordoen. Intussen staat de km-teller op 245.000. Wie kan mijn helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
denk dat je het toch bij de gas installatie moet zoeken.
gr. Tinus
