Mijn auto rijdt zowel op benzine als gas. Erder reed ieop benzine prima, en op gas ook redelijk, afgezien van het feit dat ie zo nu en dan last had van backfire.
Ik ben destijds naar de Suzukidealer geweest. Ze hadden 1 bobine (van de 4) vervangen, en een of andere flap op de luchtfilter gemaakt zodat er geen schade ontstaat na een backfire (kap van de filter klapte er steeds af). Daarna ging het redelijk, maar die backfire bleef. Voornamelijk als ik in een te hoge versnellingen een te laag toerental reed.
Later kwam er nog bij dat de toerenteller stagionair schommelde, en dat tijdens het afremmen (en daarbij de koppeling intrappen) de toerenteller zo laag zakte dat ie vervolgens elke keer af sloeg.De backfire werd ook weer erger. Op benzine reed ie trouwens perfect. Ik ben toen bij zo'n gasboer geweest en die heeft het opnieuw afgesteld. Het lag buiten het bereik oid. Het afslaan verdween daardoor. Ik heb er een tijdje aardig mee kunnen rijden. Nu is hetweer helemaal mis. Hij slaat weeraf. De backfire is enorm. En laatst heb ik ook 2 keer helemaal stil gestaan. Ik moest weggesleept worden. De dag erna reed ie weer als een trein. De accu en de dynamo zijn toen doorgemeten en die waren prima. 3 weken later stond ie weer stil. Niks deed het meer. De startonderbreking was er zelfs op gegaan. Alles moeten resetten en hij reed weer. Maar goed. Zit nog steeds met het afslaan probleem en de backfire. Ook op gas stottert ie nu iets. Afslaan doet ie dan weer niet op benzine. Weer naar de gasboer geweest en die vermoedt dat 1 of meerdere bobines kapot zijn. Daarnaast moet ook de juiste bougie erin zitten. Zou dit hetprobleem kunnen zijn? Welk effect heeft dat dan op het rijden op benzine? Ik heb er inmiddels al zoveel geld in gestoken. Iemand die me kan helpen? Kunnen jullie de antwoorden met nietal teveel moeilijke termen typen? Ben namelijk een vrouw met niet al teveel verstand van auto's :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Als tie op benzine goed loopt zit het in het gas gedeelte.
Of de kleppen moeten eens goed gesteld worden, misschien is dit bij deze baleno al wel hydraulisch denk ik.
Hoeveel heeft de auto gelopen.?.
