Suzuki Swift 2006: Benzine verbruik
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Veeel benzine gebruik.
Ik rij met geluk 1op 10 met een 35 liter tank dus 350 met met een volle tank.
Suzuki Swift uit 2006. 71-SR-LL
Versnellingsbak, koppelingsplaat, accu, luchtmassameter, temperatuur sensor, 4 nieuwe bougies, lambasone dat hebben we allemaal vervangen.
Uitgelezen geen storingen. We hebben de druk gemeten in de tank die is goed.
We hebben bij de injectoren gekeken met een camera op de "zuigers" maar dit lijkt allemaal goed/ droog dus geen lekkerij bij de injectoren. Verder geen issues met rijden ofzo.
Heeft iemand een idee wat het nog kan zijn?!
Daimyjo
160 km
al 7 maanden lid
Fuel Trim uitlezen? Klepspeling controleren en eventueel afstellen? Remmen lopen vrij?
Remmen hebben we ook gecheckt, en fueltrim ook uitgelezen.
Daimyjo Topicstarter 160 km Reageer
Hoe lang heb je de auto en hoe rij je er mee? Als je max 6 - 10 km per rit rijdt, is 1 op 10 heel niet vreemd.
Mijn werk is 30 km. Heen en 30 km terug. Dus geen kleine stukjes. Daarnaast fit weekend 460 km naar Rotterdam gereden. Maakt geen verschil blijft 350
Ik heb de auto 1 jaar
En al die tijd dat hoge verbruik? Bougies zouden dan aardig donker moeten zijn.
Ja de bougies hebben we net vervangen. Afgelopen week. Eerst reed ik nog 430 op een volle tank
Maar hoe zagen die oude bougies eruit?
Ze waren af. Maar niet mega zwart. Wat dus ook erg bijzonder is
Laat de diverse temperatuursensoren eens uitlezen.
Als bv een koelvloeistofsensor koud blijft aangeven terwijl hij warm is wordt er teveel brandstof ingespoten.
We hebben de themperatuur sensoren al vervangen.
En de klepspeling gecheckt en afgesteld!?
Nee dat als enige niet, dus dat word nu het volgende puntje! Bedankt!
Maar kan dat 300 km schelen op een tank?
Een vriendin van mij heeft namelijk dezelfde auto en rijd 650 op een tank benzine
Klepspeling hoort bij de basis,geen idee of dat 300km scheelt.
Toevallig geen deuk in je tank?
Verbruik meten...goed afvullen,dagteller op nul,na verloop van tijd(rijden) weer goed afvullen en aantal kilometers door het aantal liters delen.
Ja dit doe ik dus. Tank 35 liter en rij 350 liter. Deuk in de tank ook gecontroleerd. Zit er niet.
Banden/wielen volgens specificaties?
Zeker. Dat is ook allemaal goed
Maar het wordt dus ook steeds erger. Reed dus eerst 430 op een volle tank. En nu nog maar 350
Ik bedoel hier mee. In het begin toen ik de auto kocht
Zit er een verbruiksmeter in? Dat je kunt zien wat het verbruik is over een bepaalde periode? Zet die dan eens op 0 als je met 100 op de snelweg rijdt. Dan moet je toch wel 1 op 20 halen.
Nee ik heb alleen de teller die het aantal km aangeeft
Na het vervangen van je bougies is het verbruik toegenomen? Dan zou ik dat eerst eens checken.
Nee gelijk gebleven.
Hij rijdt door de nieuwe bougies wel beter. En minder toeren
Minder toeren? Dat kan alleen als de koppeling voor heen slipte.....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Er zit een nieuwe koppeling onder
Hebben ze bij vervangen van koppeling niet iets vergeten of was het voor die tijd ook al.
Voor die tijd ook al. Koppeling vervangen is ook gewoon professioneel gebeurd en verder geen problemen meer mee gehad.
Haalt ie zijn prestaties wel? Als je eens wisselt met diezelfde auto van je vriendin, is er dan verschil?
Hij rijdt hetzelfde!
Met zo'n hoog benzineverbruik zal de CO2-uitstoot ook te hoog zijn dus lijkt het mij zaak om de CO2-uitstoot te laten meten.
En lek in de uitlaat kan al een hogere CO2-uitstoot tot gevolg hebben maar een defecte/verstopte katalysator komt meer in de richting gezien het zeer hoge benzineverbruik.
Voordat ik hem gekocht heb is de uitlaat net vervangen. De co2 was bij de apk ( december) perfect.
CO is niet hetzelfde als CO2.....
Bij de apk zijn beiden gecontroleerd en waren beiden perfect.
Dat kon in december wel zo zijn want toen was het benzineverbruik lager dan nu het geval is.
Bij het vervangen van de uitlaat wordt de katalysator niet mee vervangen.
Daarmee valt een defecte/verstopte katalysator op termijn niet uit te sluiten en lijkt het mij toch verstandig om nogmaals om de CO2-uitstoot te laten meten.
De kosten zijn niet bijster hoog maar voor het zoeken naar de oorzaak wel relevant want op die manier kunt u bepaalde zaken in uw zoektocht uitsluiten.
Het verbruik is sinds december al het zelfde. Dus daar geen verschil in te merken.
Ik heb hem in april 2025 gekocht. Tot ongeveer juni 2025 reed ik 430 met een volle tank. Sinds juni2025 tot nu 350 per tank.
U schrijft dat een vriendin zo'n zelfde auto heeft kunt u wellicht vragen om voor een week van auto te ruilen.
Na die week kunt u het benzineverbruik met elkaar vergelijken en als dan blijkt dat zij met uw auto wel veel zuiniger heeft gereden dan u weet u direct waar het hoge benzineverbruik aan te wijten is.
Het benzine verbruik ligt niet aan hoe ik rij. Dat scheelt geen 300 km 😂. Ik rij gewoon netjes zoals het hoort. Als andere mensen mijn auto gebruiken heeft hij ook hetzelfde verbruik.
Er zijn altijd wel verschilletjes tussen gebruikers, maar iets van 40% meer is wel heel lomp, daar moet gewoon een technische reden voor zijn.
Die technische reden zou kloppend kunnen zijn maar daar kom je pas achter als bekend is wat de oorzaak is.
Ik heb al een paar tips gegeven maar als er niets mee gedaan wordt dan houd het voor mij ook op.
