Suzuki Alto: De koelventilator blaast/draait maar drie seconden
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: ss80g
Geachte heren,
enige tijd geleden werkte mijn koelventilator niet. Toen heb ik met uitstekende hulp van Marcel van Helden een gesloten schakeling gemaakt.
Als volgt:
Pluspool accu - draad - zweefzekering van 15 A - draad - koelventilator - draad - thermocontactschakelaar - draad - minpool accu.
Met deze schakeling werkte de koelventilator weer. Maar de koelventilator draait bij warme motor maar drie seconden lang en stop dan. Na een minuut of twee draait de koelventilor weer drie seconden en stopt weer.
Bij warme motor geeft dit niet voldoende koeling, waardoor ik ook de kachel moet aan zetten om de motor koel te houden.
Ik zou graag willen dat de koelventilator werkt zoals het hoort. Heeft misschien iemand een suggestie of een oplossing.
Dank U.
primramessar
115 km
en heb je die thermoschakelaar al vernieuwd
Thermocontactschakelaar is vernieuwd.
En de koelventilator werkt zoals het moet als je deze rechtstreeks op de accu aansluit.
primramessar Topicstarter 115 km Reageer
Update;
koelventilator werkt nu ongeveer een half jaar weer normaal. Vooral in de zomer met de hoge temperaturen bleef hij lekker lang draaien. Motortemperatuur blijft ook binnen de grenzen.
Snap er niks van. Probleem heeft zichzelf opgelost. Kan niet aan losse bedrading liggen, want alle contacten zaten klemvast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
