Ik heb de distributie vervangen. Op1/8 slag afgesteld. Het afstelveertje was veel te slap.Nu vertrouw het niet helemaal want bij warme motor staat de riem behoorlijk strak.Kan iemand me vertellen hoe diep je de riem in mag drukken als ik dat door het testgat doe? Er staan 2 inkepingen(of beschadegingen?) in het kijkgat. Als dat zo is neem ik aan dat hij daartussen moet. Voelt het bij Alto altijd strak aan?
Bij voorbaat dank
Groeten Ab.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
aan de andere kant zit de spanner
deze kant zal nooit strakker staan dan de rechterkant
staan ze even strak dan ligt hij aan de strakke kant
als je hem kunt draaien met de hand is het goed
