Suzuki Alto: Nieuw riempje
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: Maruti F8B 800cc
Hoi,
Ik was even olie aan het peilen en zag dat het riempje in slechte staat is. Ik wil deze zelf gaan vervangen. Achter de riem zit ook een kap. Heeft deze motortype ook een distributie-riem of ketting? Ik kan op i-net lastig aan info komen.
Kan iemand van jullie mij wat meer vertellen (evt. links) over dit motortje.
Alvast bedankt.
Gr. Mike
mikedieselpower
2.045 km
Dit type heeft een distributieriem, Type Maruti is anders niet het beste paard van stal. (deze komt uit India) de Japanse versie schijnen veel beter te zijn.
De verschillen:
- Er is een slechtere kwaliteit staal gebruikt.
- De motor is van maruti en die ook zijn eigen spullen heeft gebruikt.
- De maruti's over het algemeen in de praktijk veel eerder en harder roesten dan suzuki's
Gr. paul
Ik vermoed dat die distr.riem achter die kap zit.
Denk dat het vrij simpel is om dat los te maken en de distr.riem te checken.
Maar Maruti niet het beste paard van stal??
Met zo'n beul van een motor en een sprint van 0-60 in 10 sec. Als ik achter het stuur zit 2 sec. langer :-)
Dat roesten klopt wel trouwens, maar de meeste plekjes zijn al weggewerkt.
Overigens een heel lekker karretje om in te rijden, als ik achter het stuur zit moet ik van 1e versn. naar 3e versn. Bij de 2e zit mn been in de weg...haha.....
Maar alle gekheid effe ter zijde, heeft iemand ook wat links over dit type motor, plaatjes, etc.
Alvast dank.
Gr. Mike
mikedieselpower Topicstarter 2.045 km Reageer
[quote=mikedieselpower]heeft iemand ook wat links over dit type motor, plaatjes, etc.[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img260.imageshack.us/img260/7427/...[/img][/url]
Bedoel je dit.....??
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=mikedieselpower]heeft iemand ook wat links over dit type motor, plaatjes, etc.[/quote]
[url=http://imageshack.us][url]http://img260.imageshack.us/img260/7427/...[/url][/url]
Gr. paul[/quote]
Hahaha....Jaa, die ja. :-)
Ik krijg toch geen problemen met de politie zo he?
Gespot en gezocht door justitie-------Suzuki Alto, 5.2 FSI V10--------- Hihi.
Jij krijgt met die maruti, kwa snelheid echt geen problemen met de politie..... Misschien wel doordat je files veroorzaakt. Maargoed, ik ken die motor die bedienen bij Audi de ruitenwissers.................................
Gr. paul
[quote=paulkelder]Jij krijgt met die maruti, kwa snelheid echt geen problemen met de politie..... Misschien wel doordat je files veroorzaakt. Maargoed, ik ken die motor die bedienen bij Audi de ruitenwissers.................................
Gr. paul[/quote]
:-) Ik zeg nix meer, anders wordt m'n vrouw boos.
Om bij deze auto met de distrbutieriem te gaan stoeien (mocht het nodig zijn), heb ik denk ik wel speciale tools nodig. Of is dit bij dit motortje, goed te doen met wat universeler (huis,tuin en keuken)gereedschap?
[quote=mikedieselpower]Om bij deze auto met de distrbutieriem te gaan stoeien (mocht het nodig zijn), heb ik denk ik wel speciale tools nodig. Of is dit bij dit motortje, goed te doen met wat universeler (huis,tuin en keuken)gereedschap?[/quote]
Stelt niks voor.... Enkel de poeli, die kan behoorlijk vast zitten een luchttool is dan gewenst.
Gr. paul
Boven op de nokkenas tandwiel staat een punt die moet gelijk staan met de binneste deksel.
Het is voor mijn alweer een tijd geleden maar volgens mijn staat dan op het vliegwiel ook de 1 bij het puntje maar in ieder geval staan er onder ook duidelijke teken.
Inderdaad kan de krukaspoelie bout vast zitten. Ringsleutel er op en dan een stukje boven het subframe zetten keer starten wil het ook wel eens los schrikken. Spanrol niet losmaken en met een schroevendraaier terug stellen en vastzetten. Als de rol dan goed is kun je het later weer lossen en is de riem meteen goed gespannen.
Highway 28.415 km Reageer
Ok, dank jullie wel.
Ik ga vd week er mee aan de slag.
Gr. Mike
Nou, V-snaar en distributieriem zitten er op.
Net een proefritje gemaakt en autootje loopt als een zonnetje.
Al met al 3 uurtjes werk gehad, ik weet best veel, maar voor mij doen best goed dus.
En alles heb me 38 euro gekost. Haha.....daar ben ik ook blij mee.
Bedankt voor jullie hulp.
Gr. Mike
Hoi,
Toch nog even wat weten.
De Suzuki/Maruti loopt beduidend beter als voorheen. Dit vindt ik wel vreemd. Een auto hoort toch niet mooier te gaan lopen na vervanging vd distributie-riem?
Dat zou betekenen dat er eerst iets niet goed zat. Maar als een riem niet goed zit, loopt dan je blokkie niet in de soep?
Ben wel blij overigens, maar vind dit wel vreemd.
Kan iemand mij misschien vertellen wat er dan a.d. hand is/was?
Gr. Mike
De oude riem stond waarschijnlijk te slap daardoor is de kleptiming later,iets wat nu dus weer goed is en de motor beter loopt nu.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]De oude riem stond waarschijnlijk te slap daardoor is de kleptiming later,iets wat nu dus weer goed is en de motor beter loopt nu.
Hans[/quote]
Ok, dank je.
Ik dacht eigenlijk altijd dat als de riem niet goed zat of te slap, dit direkt je blok zou beschadigen.
Gr. Mike
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
