hallo, ik heb 3 maanden geleden een 2e hands suzuki alto automaat uit '91 gekocht via een kennis, echter sinds 3 dagen geleden ontdekte ik na uitzetten auto dat er rook onder de motorkap vandaan kwam.
Ik heb gewacht totdat auto was afgekoeld en heb koelvloeistof gecheckt deze was voldoende aanwezig en er was niks weg ervan, toen de olie gecheckt ook deze was voldoende aanwezig maar heb er een heel klein beetje bijgedaan. Dag erna weer geprobeerd te rijden, hij rijdt goed alleen met berg op rijden heeft ie ineens toch wel moeite dit was eerder niet het geval. Vandaag na werk rookte ie weer ik keek onder de kap en waar de olie was bijgevuld lopen 3 slangetjes van bougies volgens mij maar bij de linkse ervan kwam de rook vandaan, het is wittige lucht maar heb de temperatuurmeter in de gaten gehouden en deze staat gewoon op een normaal peil dus niet te warm maar gewoon normaal. Mijn vraag is nu wat kan er aan de hand zijn? Heb zelf al gedacht aan kapotte koppakking maar dan was er verlies van koelvloeistof en stijging temperatuur en dit is niet het geval ook aan de uitlaat komt geen rook uit.. Kan iemand me aub helpen???
Alvast bedankt..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Carla,
Witte rook duidt meestal op water.
Als de rook uit de cilinderkop komt, zit hier een scheurtje.
Heb dit bij Suzuki nog nooit eerder meegemaakt.
Eerder denk ik aan een kapotte of slecht afsluitende radiatorslang, die naar de cilinderkop blaast.
Succes, RON.
