Suzuki Samurai: Elektrisch schema Vitara G16B / 1.6i 16v geen vonk
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v G16B
Ja, jullie lezen het goed, een Samurai met een Vitara blok....
Tot op heden was het maar een paar kleine aanpassingen om de boel aan te sluiten,
maar nu komt de draadboom die behoorlijk roet in het eten gooit.
Hiervoor hebben we de juiste elektrische schema nodig, na 3 boeken van de dealer,
blijkt dat het juiste schema er niet tussen zit, ze praten elke keer over een SE416 / SE420
maar we weten alleen dat het een G16B blok is uit een (Grand?)Vitara, maar tot op heden geen vonk.
Dus we denken dat er een startblokkering op zit en willen die omzijlen, maar zonder juiste schema
word dat een drama.
Dus wie kan ons aan het juiste schema helpen??
Het is dus een Samurai met een Vitara 1.6i 16v G16B blok uit 1998,
alleen de motorelektronica met ECU word aangesloten, al het andere blijft via de oude draadboom
werken, de startmotor draait al, alleen geen vonk!!
Heb al op de nieuwsgroepen gezocht naar een Kluwer of Haynes manual, maar helaas niets gevonden.
Al vast bedankt voor de moeite
Groetjes
DexterXL
1.100 km
al 17 jaar lid
Al vast bedankt voor het zoekwerk,
ik laat nog weten of het de juiste is,
zo niet dan zal ik het type van de ECU doorgeven.
edit:
heb net alles uitgeprint en rustig doorgenomen, maar dit is niet de juiste schema,
onze ECU heeft maar 2 stekkers, en dit schema 3.
Wel stond er duidelijk een verhaal over een startblokkering....dat is ook nog een optie
die eventjes vergeten was, dus mischien die maar eens opzoeken en omzijlen, ook daarvoor
zou het juiste schema handig zijn.
Tevens hebben we nog niet gekeken naar het ECU type, dat kan maandag pas.... of we moeten morgen
toch nog iets nugter zijn om er naar toe te gaan.
DexterXL Topicstarter 1.100 km Reageer
Het schema wat je gegeven hebt is van een Baleno automaat,
intussen zijn we een stapje verder.
Het blijkt allemaal van een Spaanse Vitara te komen (een Santana versie)
Maar intussen nog steeds geen correcte schema, wel 1 van een momopoint
of carburateur, maar niet van een multipoint.
Dus mocht er iemand nog zo'n schema hebben, dan houden wij ons aanbevolen....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
