Suzuki Samurai: toerental
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
ik heb een samurai van 89 als hij op gewoon toerental draait znder gas te geven en ik zet mijn lichten of de blazer van de verwarming aan draait hij plots aan een heel hoog toerental wat kan ik hier aan doen?
denborre
725 km
accu en dynamo door (laten) meten. belast en onbelast.
De samurai heeft een klepje op de carb wat het toerental omhoog brent bij inschakelen van diverse gebruikers, ik weet niet of dat hogere toerental ook af te stellen is.
Ik lees net in het handboek dat de klep geactiveerd word door groot en klein licht, blower en mistlicht, er zijn 2 carbs, een met eentoerentalverhoging en een met twee toerentalverhogingen, je kunt ook veel leren van de site http://forum.suzuki-offroad.be
ik heb een carbu met 1 klepje
denborre Topicstarter 725 km Reageer
dit hoort zo niks aan doen,of het verschil moet echt gigantisch zijn meestal is dit van 800 toeren naar 1000 ongeveer
het verschil is heel groot het is zeker van 800 naar 13 tot 1500 toeren
laat de motor draaien en laat iemand de lichten aanzetten kijk zelf terwijl naar de carburator
DEFLO 450 km Reageer
ik heb de baterij en dynamo uitgemeten en werken perfect
kijk even bij http://forum.suzuki-offroad.be en type bij zoek "toerental" en je vind een heleboel hits
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
