ik heb al eerder op de site gekeken en heb daar gelezen dat het een ontstekings probleem zou zijn en dat ik dan wat onderdelen moest vervangen. Dit heb ik gedaan maar hij doet het nog steeds. ik heb vervangen:
verdeelkap + rotor
bougies bekabeling
bobine kabel
slang die naar de caburateur toe gaat van af de motor.
is er mischien iemand die mij kan vertellen wat het zou kunnen zijn. ik heb echt geen idee meer.
B.V.D.
Raymond Brouwer
Is het zo dat de auto steeds minder wil trekken en op gegeven moment afslaat?
gebeurt het direct of is het na een aantal minuten of zelfs langer rijden?
