Wie helpt mij?
Technische omschrijving auto.
Swift GS 1.3 Carburateur 1989
Korte omschrijving van mijn probleem>
- Motor houdt soms in bij lage toeren als ik de koppeling laat opkomen en in alle versnellingen. kan zelfs helemaal uitvallen start wel weer meteen (koude&warme motor)
- Verbruik is 1/9! daar deze 1/14 kan halen.
Reeds geprobeerd/vervangen
- Andere carburateur van een lopende motor
- Lambda sonde
- Zonder luchtfilter gereden
- Wyhns(?) carburateur cleaner
Modificaties
- Open luchtfilter K&N (filter zat er voor de problemen ook op tevens zonder filter gereden zelfde probleem.)
- Katvervanger (Ook deze zat er voor het probleem al op)
Andere opmerkingen.
- Stationair: Begint bij 2250 en bij warme motor netjes 900.
- Trekt netjes op maar na 3x achter elkaar word het duidelijk minder.
- Temp. sensor werkt OK
- Ik had eerst het probleem dat de auto volledig stil viel na 45min te hebben gereden. Dit lag aan het feit dat mijn tank te veel vacuum trok doordat mijn tankdop niet goed ontluchtte. Heeft dit wellicht invloed gehad op mijn benzinepomp? deze zou dan toch helemaal niet meer moeten werken?
Wat mij nog rest is het benzinefilter bij de tank te vervangen.
Na wat speurwerk ben ik erachter gekomen dat mijn carb hetzelfde is als dat van een Suzuki samurai SJ413. Dit zijn goede carbu's maar als het mis gaat word het een ingewikkelde zaak om alles goed te krijgen. Ik zou dus graag schema's willen hebben of alle andere info over deze carbu's >waar zit het schroefje voor de benzine toevoer bijvoorbeeld?..
Alvast bedank voor alle reacties.
Groet,
Patrick
Ik heb een gelijksoortig probleem met een Swift '88 1.3 GLX. Verbruik ineens rond de 1 op 9,5. Bij mij werkt de choke niet goed. Het lijkt er op dat deze niet meer werkt en dicht blijft, ook bij een warme motor. Heb het luchtfilter verwijderd en alles bekeken maar kom er niet uit.......Misschien anderen?
Groeten,
Hans
