Suzuki Ignis 2001: knipperende startonderbreker
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 61
Het volgende probleem diende zich vandaag aan ,een knipperende startonderbreker lampje met als gevolg uiteraard niet willen starten,iemand hier ervaring mee of een oplossing?
egberto
235 km
al 9 jaar lid
Reservesleutel al geprobeerd ?
Ter info : de motor start wel , maar slaat niet aan, bedoel je !
Rene Roolvink 8.920 km
Rene
Inderdaad,het zit.m waarschijnlijk in het contactslot,of relais.Het ene moment brandt het onderbreker lampje continue, het andere moment knippert deze.waarbij de motor niet aanslaat.
.gr.Egbert
egberto Topicstarter 235 km
Oplossing
Als iemand zich afvraagt wat hier loos is dan kan ik het wel vertellen:
In het midden tegen de motor aan (dus onder de motorkap in de buurt van het brandstofsysteem) zit een sensor welke de startblokkering regelt. Als de stekker van deze sensor los is of slecht contact maakt, dan valt de auto spontaan in de startonderbreking en gaat het lampje van de startonderbreker in de dashboard knipperen als je de auto probeert te starten met de correcte sleutel. Die gaat dan nooit aanslaan...
Oplossing:
Sensor stekker controleren. Als die er goed op zit en niet geoxideerd of verroest is, dan auto uit (laten) lezen om te kijken of de betreffende sensor wel goed werkt.
Arno Zdm 300 km
Dank voor de oplossing!
Het Problemcar Team 580 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
