Suzuki Alto: Motor wil niet aanslaan, na vervangen van koppakking
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: F8B
Hallo suzuki rijders,
Ik heb een Suzuki Alto van 1996, Made in India Dus een Maruti. met brandstof injectiesysteem.
Ik heb een lekke koppakking gehad, nadat deze vervangen was en alles weer terug opgezet was, kreeg ik heb niet meer aan de praat.
Bougies vonken, bougies worden wel nat, distributieriem goed opgezet, alle sensoren werken, motor draait wel maar slaat niet aan?
Wie kan mij helpen, of vertellen waar ik moet zoeken naar de fout?
Heb reeds een ander ECU unit opgezet maar ook geen resultaat ???????
Ik hoop dat jullie mij kan helpen en Bijvoorbaat dank voor jullie reacties,
Met vriendelijke groet
Theo.
TheOne
theo weet je zeker dat de distrubutie goed staat en dat de ontsteking goed staat en de bougie kabels op de goede volgorde zitten want daar zal je toch eerst aan denken omdat je alles los gehaald hebt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Start onderbreker opnieuw ingeleerd?
Indien aanwezig dan....
Cor1822 10.080 km Reageer
[quote=jan T]theo weet je zeker dat de distrubutie goed staat en dat de ontsteking goed staat en de bougie kabels op de goede volgorde zitten want daar zal je toch eerst aan denken omdat je alles los gehaald hebt.
groetjes jan.[/quote]
Jan, bedankt voor je reactie,
Volgens mijn monteur, is alles goed op gezet, accu kabels zit ook goed op volgorden 1-3-2 ,
motor draait wel, ik hoor een plop in de carburateur als ik blijfstarten?????
waar zit het probleem????
groet
theo
TheOne Topicstarter 55 km Reageer
kabel motormassa?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
theo ik begrijp dat de motor wel rond gaat ; de bougiekabels zitten goed ; en je hoor een plop als je blijf starten in de carburator .
vraag zit de ontsteking er dan wel goed in ?
iets anders zou ik ook niet weten.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
