Suzuki Alto: Remt pas onderin
Bouwjaar: 1993
Alto '93 0.8 glx 5 deurs, begint pas echt met remmen nadat je met wat kracht de pendaal helemaal onderin hebt.
Dit voelt onzeker aan, vooral met een evt. noodstop is dit gevaarlijk.
Garage zegt dat dit gebruikelijk is bij de Alto, is dat wel zo?
alist
1.800 km
Hoe lang geleden is de remvloeistof vervangen? Kan een hele hoop schelen omdat oude vloeistof 'samendrukbaarder' wordt dan nieuwe.
Misschien helpt het om de voeringen op de achteras op te stellen.
hoe werkt dat ?.vloestof die samendrukbaarder wordt?????
remvloeistof neemt heel snel vocht op zodat als de remvloetof heet wordt deze gaat koken en er damp in het remsysteem komt dit is wel samendrukbaar
volgens mij zit er geen rembekrachting op de susuki alto
Remolie nivo controleren, als dat niet helpt ontluchten en anders remolie eens vervangen en remmen zowel voor en achter goed controleren of je nog genoeg remvoering hebt.
Een alto heeft volgens mij idd geen rembekrachtiger, dus stijf trappen net als bij een Fiat Panda ;-)
MartijnGR 5.620 km Reageer
Als je de handrem eens in de hoogste stand zet , hoe is de
remdruk dan ? beter ? dan remmen achter opstellen .
En remvloeistof ( GEEN REMOLIE ) is niet samen persbaar .
Raad van Hakeem en Henk wel de beste.
Jos W 1.445 km Reageer
Zitten er achter geen zelf stellende remmen???
Remdruk verdeler voor & achter?
Als het een mechanische handrem is helpt dat geen biet hoor...
Na het gangbaar laten maken van de achterremmen + nieuwe remblokken voor probleem weg.
alist Topicstarter 1.800 km Reageer
Ik bedoelde dus hetgeen hiervoor door Henk nader uitgelegd werd. Kon alleen ff niet op de juiste bewoordingen komen... Anyway, probleem is al verholpen lees ik, dus veel rijplezier verder!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
