Suzuki Swift: stadsverlichting blijft branden HELP !!!!
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goedendag ,
Allereerst ik ben nieuw hier op het forum (zwak excuse als ik iets fout doe maar toch)
Ik heb een probleem met mijn stadsverlichting van mijn zwift.
Het daad werkelijke probleem is dat ik mijn stadsverlichting (zowel voor als achter) niet uit krijg met mijn licht schakelaar (deze is reeds vervangen) ik moet idere keer mijn accu loshalen, wil ik een dag later niet hoven te duwen
Ik heb een vermoede dat mijn kabel boom ergens sluiting maakt .
Ik wil hem gaan doormeten maar heeft iemand eventueel een makkelijke werkwijze hiervoor of weet iemand welke bedrading (kleur van de kabels) er voor het stadslicht is ?
hoop snel bruikbare reakties te krijgen .
Alvast bedankt
M.v.g. Dominique
Dommy
80 km
al 18 jaar lid
Hallo Dominique,
Kijk eerst naar de dunnere draad, die van de plus accukabel naar het dashboard gaat.
NIET de dikke, deze loopt naar de startmotor.
De dunnere kabel geeft wel eens problemen; vervang deze altijd door een dikker exemplaar.
De kleurcode voor het stadslicht is bij mijn weten: rood-geel, van lampen naar schakelaar.
Groetjes, RON
Zit er een trekhaak onder? want, dan zou de stekkerdoos ook voor problemn kunnen zorgen.
Verders heb je alles netjes ingevuld, klacht omschreven en in de juiste rubriek geplaats dus keurig.
Kunnen sommige nog wat van leren.
Sucsses met je probleem.
Highway 28.415 km Reageer
Bedankt voor de snelle replies.
Ik heb er geen trekhaak onder zitten dus die mogelijkheid vanl af (toch bedankt voor het attenderen erop)
Ik heb hier op het forum gelezen dat het stadslicht een massa schakeling zou hebben (wat hou dit precies in?)
En kan het zijn dat het probleem buiten de zekeringkast om want ik heb alle zekeringen naargekeken maar niets lijkt er op dat die op een zekereing is aangesloten (in de auto) want ik heb alle zekeringen eruit gehad en de stads verlichting blijft branden.
Kunnen er verder nog andere mogelijkeheden zijn voor deze stroring ?
Kan ik mijn auto ook uitlaten lezen bij de dealer of is dit geen optie ?
kan ik eventueel nieuwe bekabeling trekken puur voor mijn stadslicht? zoja op welke bestaande bekabeling moet ik deze aansluiten ?
M.v.g. Dominique
Dommy Topicstarter 80 km Reageer
Massa geschakelde verlichting wil zeggen dat er altijd plus op staat,en als je de verlichting aan zet doe je dat doordat je met de schakelaar de stroomkring rond maakt door de massa verbinding te maken d.m.v de schakelaar.
Het stadslicht is echter plus geschakeld het dimlicht en grootlicht zijn massa geschakeld. Heb je misschien iets ingebouwd zoals een radio of iets dergelijks?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ja ik heb een best zware radio erin gebouwd maar als ik deze helemaal demonteer blijft het probleem zich voort doen.
Maar heb ik dan iets verkeerd aangesloten op mijn radio nognooit meegemaakt (ik heb de gewone iso stekker gebruikt .
overigens bedankt voor je duidelijke uitleg over massa schakeling .
Is het begonnen na het inbouwen van de radio?
Hans
[quote=Hans4037]Is het begonnen na het inbouwen van de radio?
Hans[/quote]
Ja al ik eerlijk ben wel ja (zit nu te denken dat ik misschen wel een kabel heb beschadigt)
Of zijn er nog andere mogelijk heden ?
Ik ben al 7 jaar bezig met radio's /instalaties inte bouwen en heb zoiets nog nooit mee gemaakt.
Ik hoor het wel hoe en wat de oorzaken kunnen zijn
M.v.g.
Dominique
Er zit een draad die gebruikt men vaak voor massa aansluiting,maar als je het licht aanzet komt er plus op staan.
Geen idee of dat bij jou ook gebeurd is. Toevallig ergens een lampje vervangen?
Hans
[quote=Hans4037]Er zit een draad die gebruikt men vaak voor massa aansluiten,maar als je het licht aanzet komt er plus op staan.
Hans[/quote]
Ik heb de radio netjes met een iso connector aangesloten .
Dus als ik het goed heb, heb je een vemoede dat de massa kabel standaard van de auto verkeerd is aangesloten (dit valt dus opte lossen door een nieuwe massa voor mijn radio te maken toch ?
En nee ik heb geen lampen vervangen
Maar nu je het zegt kan de interieur verlichting (en rechter kant van mijn dashboard) er iets mee te maken hebben omdat deze het niet doen ?
[quote=Dommy][quote=Hans4037]Er zit een draad die gebruikt men vaak voor massa aansluiten,maar als je het licht aanzet komt er plus op staan.
Hans[/quote]
Maar nu je het zegt kan de interieur verlichting (en rechter kant van mijn dashboard) er iets mee te maken hebben omdat deze het niet doen ?[/quote]
De massa sluit men als er zelf een radio word ingebouwd heel vaak verkeerd aan bij een japanse auto.Het is ook verwarrend als je meet dan meet je massa tot je de verlichtitng aanzet dan staat er spanning op deze draad.
Heeft de vorige eigenaar misschien zitten knoeien met de iso stekker ik denk toch dat je het daar moet zoeken.
Weltrusten Hans
sleepcontacten van richtingaanwijzer en verlichting zijn ook berucht slecht bij een Swift...
