probleem; gaat 2000 tpm lopen(na +- halve minuut zakt toerental af)is dit mab sensor? . waar zit die en welke vacuum slang zou dat kunnen zijn . Of zou dit te maken kunnen hebben met een watertemp zender die een verkeerd signaal naar de computer stuurt (verkeerde waardes)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Het toerental liep bij de auto die wij onder handen hadden niet terug na een halve minuut.Dit probleem van jou duidt mi op een traag reagerende t-sensor/choke element.Volgens mij zit er nl. een zgn. was-element op de inspuitelement dir het toerental moet gaan verlagen bij warmdraaien.Zoniet moet er richting computer een signaal gaan betreffende de temperatuur., meten dus !
