Suzuki Alto: suzuki alto gls
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
ik heb een probleem met het controle lampje op het dashboard van groot licht.
de verlichting opzich werkt prima maar als groot licht aan gaat wil het controle lampje niet branden.
de zekeringen zijn goed ,
ik weet niet of het een met ander te maken heeft maar
het handremlichtlampje brandt ook niet als je hem aantrekt.
en de mistlamp doet ook raar als het lampje op de schakelaar brandt doet demistlamp het niet, maar als je de schakelaar indrukt gaat de mistlamp aan en de schakelaarlampje brandt niet.
jboxma
1.145 km
al 17 jaar lid
De controle lampjes zijn kapot vermoed ik ,
als je de Tellerbak demonteert vervang dan gelijk alle controle lampjes voor de zekerheid .
Wat betreft het handrem controle lampje kan dit zowel een kapot lampje zijn of het ligt aan de schakelaar onder de handrem hendel ,
-los stekkertje - schakelaar (knopje) komt niet meer omhoog - massa probleem - etc . . . .
succes .
nee dat is niet het probleem de lampjes zijn goed,
ik heb ook wel stroom maar de verlichting werkt prima zein ,groot, klein licht.
jboxma Topicstarter 1.145 km Reageer
Geen goede massa .
Als je op de print meet , wat meet je dan ? multimeter gebruiken.
kaleido 1 158.600 km Reageer
bedankt voor alles wij hebben waarschijnlijk het probleem gevonden er is een kabelbreuk want met eenbypas werkt het wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
